查看: 390|回复: 2
PCB设计中的常见问题有哪些?
发表于 2021-4-7 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB设计中的常见问题有哪些?
4 D% d# ~  B7 {) x( F9 b& d# R
   PCB设计中的常见问题有哪些呢?下面一起来了解一下:
! m: {" ^7 h2 ^
  一、焊盘重叠
  1.焊盘的重叠意味着孔的重叠,原因是在钻孔过程中在一个位置多次钻孔而导致钻头破损和孔损坏。
  2.多层板上的两个孔重叠。
! u! S' E9 a$ C, T  @% W. i, I
  二、图形层的滥用
  1.一些无用的连接在一些图形层上进行。
  2.设计需要较少的线条。
  3.违反传统设计,如部件表面设计在底层,焊接表面设计在顶层,造成不便。
1 j: s  I( l$ Q) a( o4 I$ E
  三、字符的随机放置
  1.字符盖的贴片焊盘给电路板的通断测试和元器件的焊接带来不便。
  2.字符设计太小,使丝网印刷困难。太大会使字符重叠,难以区分。
1 Y3 t, S1 h; I8 r6 v% J
  四、单垫孔径的设置
  1.单面焊垫通常不钻孔。如果钻孔需要标记,孔直径应设计为零。
  2.单面垫如钻孔应特别标记。
( s; |. Q) p  U) N1 g0 K0 l9 J- ?
  五、带填充块的画板。
  当应用阻焊剂时,填充块区域将被阻焊剂覆盖,导致器件焊接困难。
2 e3 C, O. m3 c( k3 @" f! z) Y
  六、电的形成是花垫和连接
  因为电源是以花垫图案设计的,所以接地层与实际印刷板上的图像相对,所有连接线都是隔离线。在为几组电源或几类接地绘制隔离线时,不应留下任何间隙来使两组电源短路或阻塞连接区域。
0 z/ l) t" C, ?7 h
  七、加工等级定义不明确
  1.单板设计在顶层。如果前面和后面没有说明,制造的面板可能安装有器件,而不是焊接。
  2.如设计四层板时,使用顶部、中间1层和中间2层、底部4层,但在处理中没有按此顺序排列。
3 U6 j/ O  F* ]1 U' U$ Y3 W
  八、设计中填充块过多或填充块填充有极细的线条。
  1.灯光绘图中存在数据丢失现象,数据不完整。
  2.由于在光绘制数据处理过程中填充块是逐行绘制的,所以产生的数据量相当大,增加了数据处理的难度。
2 Q# W+ @9 C$ k. I- _) G# @7 g
  九、表面贴装器件焊盘太短。
  对于过于密集的表面贴装器件,为了安装测试销,必须使用上下(左右)交错的位置。
5 j- h2 v# E. Z, w/ t! P+ I
  十、大面积网格间距太小
  构成大面积网格线的相同线之间的边缘太小(小于0.3毫米),许多破损的薄膜在图像显示后很容易附着在电路板上,导致断线。
5 b* v9 F) K8 z0 e( N% W0 _9 r
  十一、大面积铜箔离外框太近
  大面积铜箔与外框之间的距离应至少为0.2毫米。
5 j9 H* T) e! @4 r
  十二、轮廓边框设计不清晰
  一些客户在保留层、板层、顶层等设计了等高线,这使得电路板制造商很难确定哪条轮廓线应占优势。
1 R7 B  P) D9 I- t3 {
  十三、平面设计不统一
  图形电镀时,镀层不均匀会影响质量。
: m; Z8 K7 u: ]
  十四、异常孔太短
  异形孔的长/宽应≥ 2: 1,宽度应大于1.0毫米,否则加工时钻机易断裂,加工困难,增加成本。
* F! k. D, j% s: y/ i+ c) x
  以上便是PCB设计中的常见问题,希望对你有所帮助。
* D4 a& i$ p  S9 B7 S& s# [
发表于 2021-4-7 17:52 | 只看该作者
多层板上的两个孔重叠
    2020-1-16 15:07
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-4-8 15:03 | 只看该作者
    一、焊盘重叠   1.焊盘的重叠意味着孔的重叠,请教下这个焊盘的重叠是指什么焊盘?重叠孔的孔环吗?
    GMT+8, 2025-10-10 00:14 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
