差分线的优势/ w* d& m, Q/ f2 ^+ `3 d
" ~- }( y% x$ ~: |a.两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条
, w7 g! J* E2 B% W6 z线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可以被完全抵消。
2 D) R9 D s; a: l) m' o3 j5 mb.能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消耦合的越紧密,互相抵消的磁力线就越多。泄放到外界的电磁能量越少。; i! I6 q: X# w: V
' v& P- w: u( e; h% J* g/ yc.时序定位精确,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。 % k N2 l" T& f9 Z' h/ M7 l
等长是为了保证两个差分信号时刻保持相位相反,减少共模分量;* |+ d% t) o8 ] k4 M3 i3 e
$ k, c6 Z" H4 v4 x7 n# Z4 C4 B 差分线一般为高速信号,对内信号线等差,是为了保证信号的同步和一致性,如果一个线长度差值过大,导致接收端接收信号延迟时间超出冗余值,那么接收数据就会有错误。
, B, }: ?# B# k" I+ G等长是为了减少信号相对延时,让信号传输的速一致
% P" P7 ?# r2 t# }
3 i* p1 c3 {8 O0 f |
