查看: 380|回复: 0
LED尾灯汽车大灯车灯方案推荐 LED恒流驱动IC H7310
    2020-11-14 15:25
    发表于 2021-4-7 14:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    H7310是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一 个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 16~1500mA
    H7310内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有低静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流。
    H7310采用ESOP-8,芯片底部的散热片与芯片的LED脚相连。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤± 3%,电压工作范围为2.5-85V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。
    优势特点:
    内置100V耐压MOS,支持2.5V-85V输入
    低静态电流:100uA
    输出电流:16mA1500mA
    PWM调光:高频率25KHz,分辨率可达 10001
    输出电流精度 ±3%
    内置过热保护
    VDD工作电压:2.5V-36V
    调光辉度:65536
    典型应用:
    线性LED照明驱动LED手电筒LED台灯LED矿灯LED指示灯,智能球泡灯,景观亮化照明,汽车LED
    典型原理图:
    0 ?" ?) X3 b* l* W3 W
    GMT+8, 2025-10-11 19:14 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
