查看: 480|回复: 1
分析空间光调制器振幅调制的应用
发表于 2021-4-7 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空间光调制器的振幅调制应用就是投影成像、显示,其他还有全息成像、光互连、光信号处理、图像处理、联合变换、目标模拟、光场照明、光学显微等也较为常见。
5 ~& f$ x" ~( w" _; A/ y6 N这些应用场景需要改变入射光束的空间强度变化,从而让出射光满足期待的空间分布。
/ p( R. p) N: i) A( f8 k空间光调制器能实现振幅调制的产品类型包括:LCSLM产品和DMD产品,其中LCSLM又可以分为电寻址LCSLM和光寻址LCSLM产品;按排列维度可以分为一维产品和二维产品;按读出方式可以分为透射式产品和反射式产品;而DMD产品则只有一种:电寻址反射式二维产品。
' u+ b8 W9 t) H& C  H$ u3 j+ s: }空间光调制器LCSLM和DMD产品的参数指标体系都包括下列指标:
& o* d/ I1 q, W* F' N$ U4 c这些空间光调制器指标在不同的应用场景中具有不同的重要性和优先级,大家需要根据用途来进行选择,这样才能在众多产品型号和厂家间选择到最合适自己的产品,做到有的放矢和事半功倍。我们来举例说明不同类型产品的局限性和优势。* M0 ?2 k, c$ T/ d& Y
& h: K! m# b; A6 v6 I$ u
2 z+ _9 o+ ~* V' E1 C• 空间光调制器从光路紧凑性和便捷度来对比,透射式比反射式有优势,更容易搭建光路。但透射式产品通常在填充率、能量阈值、能量效率上会低于反射式产品;# U1 h' j6 X# }
• 空间光调制器从响应时间上来看,除非LCSLM是铁电液晶材料产品,否则其响应时间比较难实现亚毫秒,一般都在1~15 ms范围内,因此,帧率也不会很快,60~180 Hz产品较为普遍。DMD产品则能实现微秒级的响应时间,在高速应用领域更有优势;! T. V$ @2 h# _
• DMD产品的强度信息是一种时间域上的累积平均调制强度,LCSLM在每个响应时间周期内则是连续稳定调制强度,针对精确时间点上要求精确对比度的应用,DMD则没有优势;
3 P3 G% {$ c+ Y• 空间光调制器从能量阈值角度来看,光寻址的液晶空间光调制器产品可以应用到高能激光领域,DMD和LCSLM产品的能量阈值则相对低很多。而在400 nm以下波段,LCSLM产品的损伤阈值更低,因此,大部分3D打印及光刻领域的应用采用DMD产品;/ ~' H0 j9 G9 O7 P7 m  z7 D
• 一维产品的控制信号可以采用模拟输入;二维产品通常都是采用行扫描机制,受限于控制信号的数据带宽限制,其控制信号数据深度一般为8位,少量产品可以做到10~16位;2 C0 X+ ?( ~$ @) n. a' @7 }& i
• 空间光调制器在成像应用中,考虑到后续光路设计的影响,同等分辨率时往往像素尺寸大的靶面会更大易于设计配套光路部件,因此更趋向于选择大尺寸的产品。
+ Z9 V4 W! r* D- O- S
发表于 2021-4-7 14:43 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-1 01:14 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
