返回列表 发新帖
楼主: object
电容在输入和输出的放置
16#
发表于 2008-6-4 13:57 | 只看该作者
我认为都一样,实际操作中对这个问题不是很敏感
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    17#
    发表于 2008-6-4 18:36 | 只看该作者
    原帖由 allen 于 2008-6-3 21:41 发表
    1 V% @) ^) f$ d! F+ G选电感不选磁珠是因为磁珠只能用于小电流场合,大电流容易发生磁饱和,其次磁珠的内阻也较电感大。磁珠通常用来吸收高频干扰信号,电感只能抑制有害高频信号,并不能像磁珠一样消耗能量,所以不能吸收高频有害信号。
    多谢知道哈
    18#
    发表于 2008-6-9 14:30 | 只看该作者
    我在应用中顺序是:
    7 n+ q7 m4 I% m- _% T% v- i1)板级输入端为三端电源滤波器(如NFE61***)+大电感(DO3316P-473)+钽电解电容(TPSD476)+陶瓷电容1uF) ;7 e1 U$ p" F+ D  _& t
    2)在电路模块端是磁珠+大电感+钽电解电容
    0 v! f: [: K: l' C3)芯片输入端加小电容0.1uF或者0.01uF,敏感芯片电源额外串连磁珠。
    # S4 _+ \$ E( u* o9 L: _8 z! L0 Z请高手指点该做法的可行之处和需改进之处。本人理论薄弱无法给出依据。
    19#
    发表于 2008-6-9 14:43 | 只看该作者
    , k- [4 g, \# @' W% s) @选电感不选磁珠是因为磁珠只能用于小电流场合,大电流容易发生磁饱和,其次磁珠的内阻也较电感大。磁珠通常用来吸收高频干扰信号,电感只能抑制有害高频信号,并不能像磁珠一样消耗能量,所以不能吸收高频有害信号。
      w  t" d- r2 g
    磁珠的参数一般有如下几个:1)百兆阻抗;2)额定电流;3)直流电阻。如BLM18PG181,其封装为0603,电流1.5A,百兆阻抗为180欧姆。
    5 @6 B1 d% c# q( z0 M其应用场合可分为大电流和信号线2种:其中支持大电流能力的磁珠也可以支持到3A以上。功率电感一般与大电容结合滤除低频信号,而磁珠是滤除高频。本人认为2者应该结合使用。
    ( y) ]. B9 A  E# ?! M, F* m    不知对否,请指教。$ T% n; ?% l, y4 J& O0 O
    # M0 B& n8 l: X. W8 k6 |
    [ 本帖最后由 clockwork 于 2008-6-9 14:47 编辑 ]
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    Allen + 10 我很赞同
    20#
    发表于 2008-6-10 11:25 | 只看该作者
    *模拟地和数字地单点接地* 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题: 1、 用磁珠连接; 2、 用电容连接; 3、 用电感连接; 4、 用0欧姆电阻连接。  磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。   电容隔直通交,造成浮地。  电感体积大,杂散参数多,不稳定。  0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强 这个是我收集的资料
    9 q% Y8 {5 a; J. H$ | 为什么不用0欧电阻列
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    Allen + 5 感谢分享
    21#
    发表于 2008-6-10 11:47 | 只看该作者
    原帖由 clockwork 于 2008-6-9 14:30 发表 ) V: g4 l8 Q/ f
    我在应用中顺序是:$ S" W, N2 ?$ V9 D5 G9 d
    1 U: C* F4 g7 Q8 s* F  Z8 @2)在电路模块端是磁珠+大电感+钽电解电容  5 O% L5 I6 S4 A- y! f6 C
    3)芯片输入端加小电容0.1uF或者 ...
    + [5 K2 t  V- n% Q" }# ?非常好的做法!
    GMT+8, 2025-8-20 09:18 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
