查看: 3330|回复: 20
电容在输入和输出的放置
发表于 2008-5-24 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容的放置是个很重要的活。但是我现在遇到两个客户,他们的要求有点不同,所以想请教下:1.一个客户说 电源输入——大电容——小电容——电感——大电容——小电容——电源输出4 S- n  H8 X% z6 s; M" U
  2.一个说:电源输入——大电容——小电容——电感——小电容——大电容——电源输出
7 y+ Y3 Y3 c/ W8 l& P# H$ h* S( S. [   请大家聊聊。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
kxx27 + 5 不错的问题
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-5-26 10:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-26 12:21 | 只看该作者
具体什么叫大,什么叫小,这个不好定义!
6 I9 d; @3 Z- c# c, q3 z7 D' N8 p* I/ F  M& b
如果大家都知道放电容的作用,那么请把输入的频率范围搞清,这样在电容选型的时候要谐振点要包括5次谐波。
. i3 ^( b. q& h" Z. C! |
* F' }1 v/ X( d0 x" t是否加电容跟器件的输入输出阻抗也有关。小电容的位置看如何小,如果可以是尽量靠近芯片管教,即可以起到滤波的作用,也可以起到芯片焊接引起的电源平面阻抗的变化。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-5-26 13:00 | 只看该作者
    小电容的放置原则上靠近阻抗较大的一边。
    发表于 2008-5-26 14:38 | 只看该作者
    看不出区别!
    发表于 2008-5-29 14:41 | 只看该作者
    我,学习阶段
     楼主| 发表于 2008-5-30 13:58 | 只看该作者
    三楼讲的很好,小电容靠近PIN是指电感的PIN吗?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-5-30 20:21 | 只看该作者
    原帖由 object 于 2008-5-24 16:32 发表
    . v- ~! v' A  c$ g1 t电容的放置是个很重要的活。但是我现在遇到两个客户,他们的要求有点不同,所以想请教下:1.一个客户说 电源输入——大电容——小电容——电感——大电容——小电容——电源输出) h) ?' S7 L; o" i& D
      2.一个说:电源输入——大电容—— ...
    为何选电感不选磁珠: }) _  [  [- f, f0 i
    电感不是比较贵吗
      i7 [2 |0 F2 m. C4 P2 p4 W$ m- u: @0 H1 g
    另外电感是电流不能突变
    ' V( |3 T  w3 F" T/ H) {/ w+ i' C那在选择上参数的选择如何定呢
    发表于 2008-5-30 21:34 | 只看该作者
    xuexi la
     楼主| 发表于 2008-5-31 18:21 | 只看该作者
    主要是我们用了很多电感,也不知道价线方面的,不知道有没有人提供点这方面的信息来哦。
    发表于 2008-6-2 21:55 | 只看该作者
    能否解释下串第二个大电容的作用呢?1 U4 p+ y1 E1 T+ m
    了解所加元件的作用,在更好判断所加位置的好坏!
    4 ?2 j$ v1 F2 y' n学习中。。
     楼主| 发表于 2008-6-3 21:25 | 只看该作者
    和第一个是一样的吧,都是用来过滤低频信号的能量,不是各位是不是这样认为?
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2008-6-3 21:35 | 只看该作者
    选第一个,如果把电感换成78xx或其它LDO,就选第二个。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    发表于 2008-6-3 21:41 | 只看该作者
    选电感不选磁珠是因为磁珠只能用于小电流场合,大电流容易发生磁饱和,其次磁珠的内阻也较电感大。磁珠通常用来吸收高频干扰信号,电感只能抑制有害高频信号,并不能像磁珠一样消耗能量,所以不能吸收高频有害信号。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    15#
    发表于 2008-6-3 21:43 | 只看该作者
    另外从电气特性上来讲,磁珠高频时呈阻性,这是和电感的最明显区别。
    GMT+8, 2025-9-30 17:36 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
