TA的每日心情 | 开心 2022-3-30 15:25 |
签到天数: 12 天 [LV.3]偶尔看看II
本帖最后由 viteverest 于 2021-4-2 20:03 编辑 , c, U# m+ N; Q# m& U
$ K0 x6 ?* t# H& X% D( V% u电子工业内窥镜是检查设备内部缺陷的检测设备,探头导向功能是探头向不同方向转动的能力。使用一款导向灵活的电子内窥镜开展检测,能够提升检测效率,而且检测更全面,随着控制探头转向不同的方向,可以查看被检空间的边边角角,避免遗漏缺陷。以下是韦林电子内窥镜产品的探头导向示意图。
& F8 Y: t' W, f7 v' i7 u, n+ z5 G- v, x
6 ~) ?0 j% L- A* F/ P
: \- I+ Y( w7 t& U0 I了解电子工业内窥镜的探头导向性能,需要关注哪些方面呢?下面以韦林品牌为例为您介绍。, Z* s; H: x2 O
* R: z: R" _: b, I# f4 r; n% ^
驱动方式:韦林内窥镜的纯电动伺服电机驱动导向是目前先进的驱动方式,驱动力更大导向更灵活角度更大,操作轻松;其他驱动方式,例如:手动机械控制导向配合电动助力,长时间操作大拇指力量付出较大,易疲劳。8 [; E% q+ a& g
导向角度:韦林电子内窥镜探头可实现360度全方位球面导向,360度球面孔探无死角,单方向导向角度最大可达180度以上,而且是平滑连续导向,不会在导向过中出现明显的探头导向跳变、并导致孔探图像也会随之发生画面瞬时跳转不顺滑。
3 I% ?& G* v; @( k. p. w6 o: I1 B1 @, w4 m' f- H, |/ J! W
调节模式:具备灵活的调节模式有助于提升检测效率。例如韦林视频内窥镜具有粗调和微调两种模式便于更精准定位缺陷,导向角度可电控锁定,锁定后可以微调继续精准接近缺陷,锁定后的微调由于是电控锁定,对导向机构和导向寿命无任何损害。如果只有一种调节模式使用起来会非常不方便。
, p g* P L6 f* }& v+ m- C/ {% s
" t6 _- |& r: K7 ?主动对中:这个主要是为了保护导向金属丝,探头的主动对中复位功能,便于释放导向系统的拉伸应力延长导向寿命。不具有该功能的,导向金属丝易疲劳损伤。% h ~( k- T1 d4 ^$ R2 B
$ a! A3 e2 r% ~7 Y
关机后的保护:导向控制主要是由手持机上的操纵杆控制的,关机后即使扳动操作杆也不会触发探头导向,可以在关机存放过程中保护导向系统免受伤害;有的产品没有关机保护,由于关机后电子过载保护功能已断电停运,不利于导向寿命的延长和保护。$ `9 m2 x3 ]' X j1 b! u
/ k N- E. w4 {" D& c更多关于电子内窥镜的种类、参数、价格等信息,欢迎咨询北京韦林意威特工业内窥镜有限公司(www.everestbj.com)。/ c% h2 Y4 r( L2 k8 J
; [7 G) n9 f8 Z% ^8 ~ ^0 I
2 X2 V0 M( P0 k# y/ M+ l5 u; F# r( A, D
# e6 m: m7 z* B |0 K |
