PCB电磁元件有几种测试方法? 2 O" V1 B9 [& z( |: V3 R- Y h* w9 d, ]$ L) O
对PCB电磁元件进行测试,是PCB测试的一项重要内容。那么,PCB电磁元件有几种测试方法?下面有中信华PCB为你介绍:4 ~' |" z9 p( V+ X
' `/ L" f% Z0 f6 I: N 1、普通线圈测试2 o1 H. m( M# n' C2 ?2 t4 m
对于线圈的测试,可以使用数字电桥在线测试电感量,因为电感线圈工作频率往往不低,可以设定10kHz以上频率下测试电感量。 ' i# P; R8 k7 r& N% E' x$ S t9 L! s. a7 b6 n/ r( b1 g& w9 \+ k
2、变压器线圈测试 ; Z. H2 ]0 j' F" b 通过测试变压器主线圈的电感D值,来判断变压器是否匝间短路。具体方法是:数字电桥设置0.3V或以下,10kHz或以上,测主线圈电感D值,如果D值大于0.1,则判断变压器损坏不能用。3 c, J Q5 s! E
: q# p1 Q6 L! C" C0 x a: g4 L* y 3、霍尔器件的检测$ g- X* ~" W8 W; i
霍尔传感器有单电源和双电源的,有电流输出型和电压输出型的。单电源的传感器,没有检测到电流,输出信号一般就是单电源的1/2。如果0电流时,信号输出偏离中间值很多。也可以对传感器进行定量测试,可以判断霍尔传感器是否损坏。 双电源的霍尔传感器,感应0电流时,输出0电压;感应不是0电流时,输出的电压正负及大小随着感应电流大小和方向改变。9 y* n. b- {: a+ t$ ~' Q0 C7 Z
7 C7 D& x5 K+ U6 c& N( t+ H: L
4、继电器的测试1 e, x+ L' n8 Z3 [
继电器常见的故障有线圈断线、触点不吸合、触点接触电阻大、触点烧死。测试继电器是否正常的最佳方法就是通电测试,给线圈通上额定电压,再测试触点通断情况。% ~7 z9 [2 j1 U3 _1 v4 c: ~* S+ J
- T% r0 n: P2 u5 h- h! i
