查看: 394|回复: 1
兼容ST32F103 pin对pin M3单片机,有需求的来
发表于 2021-4-2 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 YUNYT 于 2021-4-2 12:49 编辑 4 e7 l0 d0 N( S4 Z2 w- l+ p
. h: @: I0 M' ~+ O: r5 e
各位好,我这里是单片机厂家,和ST 103单片机pin对pin,软件提供标准库:- J* t& R. L' q' i! j
8 K+ d+ D" V$ J' x( Q+ |9 O
高性能 32 位 ARM Cortex™-M3 内核
% F1 U, p! o$ p: a4 y
# v1 w1 t& n: D5 L) g$ S" f! R9 U 最高 72MHz 系统频率( o. r* P$ l1 k6 L0 O
内置专用指令和数据缓存
; X( t3 Z' t  x$ G2 X 单周期 32 位硬件乘法器和硬件除法
; d3 p+ r" A9 V9 V* A AHB,APB1 和 APB2 时钟各自相互独立  H* B+ v! q- u: P$ C
' \  L0 K$ P% m) l* K3 d
存储空间
- S3 R& P( q4 }% X2 b 64, 96 或 128K 字节 Flash. H2 j. G9 x$ t9 t* V3 a8 p
20 或 28K 字节 SRAM
* e& {5 ]$ Y$ H. a+ D. x( E$ l! B! F/ a# h
供电电源
( b: ?9 f3 h/ n  _8 g* H1 a7 |3 @ 双电源域:主电源 VDD2.0V~3.6V、备份电池电源 VBAT1.8V~3.6V
# d( P2 d; u" e" I7 E1 D2 g 上电复位以及可配置电压检测模块
! n. E( m9 g0 m0 v2 G- i& e( [" Q3 g2 Q
时钟8 L: L( u+ C8 G% k  ]. c
支持 4~16MHz 晶振
! T1 I7 p" M' ^9 e$ P* o1 m 内嵌带校准的 8MHz 的 RC 振荡器& l, \9 y$ ^7 s$ S  y7 A+ l/ g8 R! a! N
内嵌带校准的 48MHz 的 RC 振荡器
. _8 M7 {( N. N* S1 X 内嵌 32KHz 看门狗振荡器; G; _3 ~* P4 J
: L3 e0 ^; p& _, K5 \ PLL 时钟
+ ]% D1 V+ E& m1 {$ ~3 ? 外部 LSE:32.768KHz 晶振
, y' C  \0 {5 {7 [( h6 o
" u& S1 ^3 ^& x8 X2 I 电源管理
2 {  m" u* x' z0 T 三种省电模式:睡眠模式,停止模式,待机模式( X7 G/ c- K5 I& _
动态功耗:~160uA/MHz@3.3V
2 E0 M) j( j( s Stop 待机功耗:~18.5uA@3.3V7 B0 ]6 ?' x: H6 C6 M  R& b
Standby 待机功耗:~4.5uA@3.3V
/ D7 L5 M* B! y! u VBAT RTC 功耗:~1.1uA@3.3V* U5 w) z9 `+ h# K% a  `
当主电源掉电时,VBAT 电源下提供 84 字节容量的备份寄存器% w! C! w2 Z' x# Z7 u
& f2 G2 C* T& W/ X
工作温度范围
/ V: N6 L8 ~9 X7 M% H 工业级(-40°C~+85°C)
* O% t( M+ B9 M9 ^6 I/ |3 O 商业级(0°C~85°C)6 O6 Y  @6 i, P+ G8 z
# F/ q( K8 M, v# w, {& o8 A
12 位 SAR ADC 转换器
( ~/ Y; l0 k1 X6 G& j; P 最高转换器频率:1Msps8 B; Y) o* q  d$ ]2 `! c2 m3 T
最多可支持 16 个通道, m4 F; i5 J: m- Y& q
支持多种自动连续转换、扫描转换, v+ y+ {+ s- Y, M! P
温度传感器连接到 AD 转换器 16 通道1 `, x% ^* d% d
/ {6 A) f& V5 y
电压比较器; _5 {6 ~* D9 d4 ]8 M
2 个独立的电压比较器) K1 O% |. K) e' z
每个比较器的正端和负端都支持 4 个输入通道,共 16 个独立通道# t5 j2 Z: C& }7 c7 C: L
2 h% z: a, O, @1 y: t- H! R  W
LED 驱动模块9 D8 D& j- G$ Y: N# j9 n
可以同时驱动 56 个 LED 或 8 个七段数码管, C7 \9 }" ]% ~% _' r: n! z( m
通用输入输出 IO# m2 D! l, m  {7 E5 Y7 a0 ^1 g
# H# d6 y# k; f/ z/ F6 Y$ D+ N  o
64 引脚产品有 51 个 GPIO 引脚,48 引脚产品有 37 个 GPIO 引脚
2 l$ v! T( c9 U6 e4 T  \. ?1 m% n, k; T' b- ~. D
所有 GPIO 引脚可配置为外部中断输入  {$ L" c+ i9 {
4 E4 w* x- ?( B+ p. K  f: b
调试接口
  {* Z$ U1 W; c4 Q7 s" x 串行单线调试(SWD)
7 d1 r  I$ T4 n/ h$ f/ D" ]# W/ m3 ]- D
& c0 }: o5 M1 A8 T/ m& [ 7 个定时器/计数器/ B" w9 N5 c0 x
3 个基础定时器/计数器和 1 个增强型定时器/计数器
. q6 R0 ~/ r2 _, M( v( ~5 i 20 位的 PWM 计时器(增强型计时器的通道 1~3 支持死区互补输出)7 y) T, m. U4 f9 G- x" ?
" D0 N3 h% a- X0 c# f0 m增强型定时器/计数器支持边沿计数,门控计数,正交计数,触发计数,符号计数
* ]( P  }6 F9 v& ]; T" @/ Y$ p4 z# `  ]! V& U8 J1 i: i
独立看门狗定时器和窗口看门狗定时器
+ V4 C, w+ a9 F$ J
6 i) L: {2 B6 Y3 d24 位 SystemTick 定时器! k% g, D3 S4 _4 R' h6 ?! |
* R/ c4 ]9 X/ s" A2 n
11 个通信接口
7 X% K8 d' e  A; K2 个 I2C 接口,支持 Smbus 协议* N. l/ G+ t4 Z3 }% W: q" \* J* U
3 个 UART 接口; e, ^8 R% X( l  J+ M, e
3 个 SPI 接口,1 个 QSPI 接口
4 B! }$ P5 u3 m& P- @& f; U1个I2S接口
- x4 D; k+ F: @3 i) I$ B! M! d( P1 个 USB 2.0  全速设备接口
% e3 W: r# x7 J! l7 `2 个多通道 DMA 控制器,支持 Timers、ADC、SPIs、I2Cs、UARTs 等多种外设触发
  Z, s" N8 s( F+ @RTC 时钟计数器,记录年月日时分秒
& D- J$ S0 Z" X8 T+ b* Z, U6 kCRC 计算模块+ z% F% I5 c. w& O) L' j3 e
RNG 模块. {/ t0 N2 V( _0 [
LQFP48,LQFP64封装  (10x10),(7x7)mm3 U  D& J; m2 p, Z( Q
也有同规格96MHZ ,128MHZ主频规格。
: f( ?8 y& J$ p) o
- z. R" C% \# u2 o* C0 U; ~/ _4 [有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+  刘生手机号:13510239933 (微信同号) QQ:16950582,欢迎咨询
* a7 T4 k7 k0 @* w8 R! m6 A: J; t5 `
) f% Q. M; X, u& q& X- }
 楼主| 发表于 2021-4-2 12:48 | 只看该作者
和ST 030 PIN对PIN芯片也同样有货。QFN32引脚,TSSOP20引脚封装,有需求的来。
GMT+8, 2025-10-11 19:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
