低压塑包铝球泡灯生鲜灯G4G9灯线条灯轨道灯投影灯专用芯片
; {6 {& K! s; n) O# x12-80V输入低压磁吸轨道灯LED降压恒流驱动芯片!高恒流精度高负载调整率 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应5 N* v h2 M" P2 j% K
近来做磁吸轨道灯的朋友很多,磁吸轨道灯输出电压有多种想同一块驱动板接不同的负载灯珠电压要保证电流的一致这就要求芯片有较高的恒流精度和较好的负载调整率AP29113B受大多数客户反馈好评负载精度高符合磁吸轨道灯的要求。
# n; b! C( z9 y" y输入12V_24V_36V_48V_50V_60V_72V_84V输入降压恒流内置MOS高恒流精度高负载调整率外围简单!磁吸轨道灯专用
+ {& q3 h/ `0 R- V4 `4 k
1 u9 I" c' O) q4 y* h8 j _$ X12-85V输入降压恒流驱动方案低户外景观灯驱动方案外围简单负载调整率好1%恒流精度内置抖频电路好过认证!' T* D. s D9 u9 \6 @
12-85V输入降压恒流驱动方案低压球泡灯地摊灯生鲜灯降压恒流驱动芯片4 n- l6 ~$ c3 f3 Q7 ?: ?
宽压输入降压恒流高性价比驱动芯片内置MOS外围超简单3%恒流精度高负载调整率
, c' Q: K& y# j8 ]宽压输入降压恒流内置MOS平均电流内置抖频电路抗干扰能力强!. ~. O! {/ i5 q) h6 Q# h# y: E
AP29113B 平均电流型 LED 降压恒流驱动器
! |* h2 n% ], B; R, u6 Y产品描述 特点
( \2 e3 X* f; r2 J应用领域, Q0 b- r, A" x" C5 k! i L1 V
应用原理图# x! P) _" b, Y2 F3 ] O
AP29113B是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达 15W,大电流 1.5A。 AP2911 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。 AP2911 工作频率固定在150KHZ左右,同时 内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。 另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压 情况下的电流精度。 AP2911 带有输出短路保护功能,12-80V输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。7 l3 L0 R2 Z$ u, [8 W) P5 K# ]
* o8 c: \% t- w" \- M/ \ 内部集成 100V功率管 Y. t, _( j# C: L; [
宽输入电压范围:12V~80V $ I- g1 H' \, a" r
固定工作频率:150KHZ
5 U0 U9 r0 x2 W8 }. X, u 可设定电流范围:10mA~1500mA 5 B3 g K, ]" D1 I
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ( b8 i4 p) k- o
平均电流模式采样,恒流精度更高 / K8 d9 _# p, {5 q- ^3 Y6 `" z
0-100%占空比控制,无电流节点跳变 $ |& J0 R" Y; [( F+ a# l# p+ I
输出短路保护 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应' h# W, G# a" R& w# R
过温保护 3 |; b% k9 I9 S, h
功能模式:全亮/半亮
D% E4 K5 l$ t0 j ESOP8 封装2 D/ C3 g; M" j9 ]2 x
& _; K% k9 `5 W; D; L3 r) V 电动车,摩托车灯照明 9 a5 b3 F2 `/ X4 O+ m/ F
汽车灯照明 9 Q2 p) S' z {8 T
手电筒
. R, I' |) Z1 G有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:
2 I( C. q6 b1 V( X8 x2 `有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+ 欧阳手机号:13714437124 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询
4 Z# Q- B. X0 P; b7 Z) F专注DC-DC降压恒流驱动ic 降压线性恒流驱动IC 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
: P! c# ~! s4 A6 O7 i! G) K$ W, b# Y2 i7 g' v( @* x( U8 K% @
. X4 f3 t! l) |2 f) w
