基于参考信号的无源互调故障定位技术
) y: a! ~) z7 W( |3 r( X5 d摘要:研究了一种基于参考信号的无源互调故障定位技术.该技术比传统无源互调测量技术多了一个参考信道,提供参考信号,解调互调信号相位响应,同时引入校准技术,在测量端口构建参考平面,通过频时转换得到相对于参考平面的时域响应,有效地进行故障排查.在此基础上,仿真故障定位实验验证了理论的正确性,设计并制造相位参考板,测试结果与实际值比较表明:电缆上两个故障位置实际值与测量值之差的绝对值均≤1m,实际相对误差分别约为5.1% ,2.4% , 证明了这种方法的正确性和可行性.该技术将克服传统故障定位的不足,更适应于恶劣的地域环境.1 Q4 Z" [& Y; w# p* x+ Q
关键词:无源互调;故障定位;参考信号;校准技术;参考平面
, O3 L& v2 k6 z$ Z
; G3 x% b% o" f2 A! I% W% O1引言3 h: ~' k2 {7 y; N
无源互调(Passive Inter-Modulation,简称PIM)是近年来卫星通信和个人移动通信等领域迅速发展的必然产物,与有源互调有着本质性区别.现今大功率多通道通信系统的不断涌现,射频系统中各种无源器件非线性引起的PIM干扰落在接收机频带内而影响接收机的性能日益严重,使得人们对PIM干扰的研究越来越关注.尽管PIM 功率电平很低,且随着其阶数的增大而迅速减小,但这足以破坏系统的正常工作,严重时会使系统崩溃.因此,对PIM测试与快速定位的研究具有非常重要的意义.
2 o/ g- H" O6 ]8 W6 \8 @近年来, PIM 测量技术得到了快速的发展,但同时也遇到了新的问题,其中故障排查是关键性技术难题'.而现有二分法与敲击法故障定位技术,虽然操作工具简单、定位类型多样,但第一种方法非常费力和耗时,尤其是在大量支流电缆连接在统一桅杆的拥挤基站中;第二种一般为两人的工作,需一个人爬到天线上敲击定位故障点,且都具有测量精度低与环境局限性等缺点[2,为解决现有故障定位技术的缺陷,设计了一7 }9 n" _3 q: I: J6 O0 c3 T
4 n8 [: B1 d _, |' t* c! C; k {. d( k9 w' N8 Z5 j: K9 T; P
1 c" U2 m* N/ F7 K/ u- @7 T7 T# O4 D6 |* { w- r; Q
