查看: 524|回复: 1
PCB电路板短路的6种检查方法
发表于 2021-4-1 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB电路板短路的6种检查方法
* u/ s4 o4 E) p9 s, P! y$ W/ v! p: `8 R: P
  一、电脑上打开PCB设计图,把短路的网络点亮,看看什么地方离得最近,最容易连到一块。特别要注意IC内部的短路。' p4 k1 Y# B% n' A! s! j% D  l
2 G/ E" C3 H& V* L. H
  二、如果是人工焊接,要养成好的习惯:! G. t6 v2 B8 g1 W& x2 r
  1、焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;" Q; F  k- a, [1 R* F
  2、每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;
; F/ X3 ^5 p+ x7 j  3、焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。2 y( |2 E; w5 k9 o: s7 J
4 o7 t( W3 e; L1 C) \5 D7 V  三、发现有短路现象。拿一块板来割线(特别适合单/双层板),割线后将每部分功能块分别通电,逐步排除。
% V) y5 i8 j$ r( B4 m# D0 f1 a4 `" Z
  四、使用短路定位分析仪器,对于特定情况下的一些状况,使用仪器设备的检测效率更高,检测的正确率也更高。
8 r! b& w9 W# q$ t' K5 B0 @& H# K2 B: s, p9 C
  五、如果有BGA芯片,由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板(4层以上),因此最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。由于BGA的焊接难度大,如果不是机器自动焊接,稍不注意就会把相邻的电源与地两个焊球短路。
& X6 ?& M4 i% Q. X( x* v& E' j+ J1 m9 J. b: h, l; `" L
  六、小尺寸的表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容(103或104),数量多,很容易造成电源与地短路。当然,有时运气不好,会遇到电容本身是短路的,因此最好的办法是焊接前先将电容检测一遍。# O$ @' U: T; E
  电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。
' s  K+ [' M; G+ F9 N  对付电路板上插件电容可以用斜口钳剪断一只脚(留心从中央剪断,不要齐根剪断或齐电路板剪断),插件IC可以将电源VCC脚剪断,当剪断某一个脚时短路消失,则某个芯片或电容短路。倘若是贴片IC,可将IC的电源脚用电烙铁熔化焊锡后翘起,使其离开VCC电源。调换短路元件后将剪断处或翘起处重新焊好即可。
$ A( N; p9 o1 f! Y' q  另有一种比较快速的要领,但要用到特别的仪表:毫欧表。我们知道,线路板上的铜箔也是有电阻的,倘若PCB上铜箔厚度是35um,印制线宽1mm,则每10mm长,其电阻值为5mΩ左右,这么小的阻值,用平凡的万用表是测不出来的,用毫欧表则可以丈量。我们假设某一个元件短路,用平凡万用表测得都是0Ω,用毫欧表测得则大概是几十毫欧到几百毫欧,我们将表笔恰好放在短路元件两脚上丈量时,得到的阻值肯定最小(由于倘若放在别的元件两脚上丈量时,得到的阻值还包括了电路板上铜箔走线的阻值),如许我们议决比较毫欧表的阻值差别,当测到某个元件(倘若是焊锡或铜箔有短路亦同此理)得到的阻值最小时,则该元件便是重点猜疑东西了。议决这种要领就可以快速找到障碍点。
1 J) U( f# |) }. c' R- e8 \2 n
# G& G- j. N9 [8 u
    慵懒
    2022-1-18 15:43
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-4-1 15:02 | 只看该作者
    具体测试比较难弄啊
    GMT+8, 2025-10-10 03:45 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
