查看: 583|回复: 1
疯壳AI开源无人机遥控器固件烧写
发表于 2021-4-1 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 遥控器固件烧写/ A$ g( s; v) |6 }6 n9 X
这里的固件是指源代码编译出来的Hex或者Bin文件,其中Hex是十六进制文件、Bin是二进制文件。如下图所示为遥控器代码编译出来的Hex文件。
只要把这个固件烧写进遥控器的主核心STM32F103C8T6的Flash内,遥控器的代码就可以运行。这里已经把编译好固件放在了“【5】遥控器固件烧写”文件夹下,如下图所示。
具体的烧写步骤如下:
  • 把配套的下载器接入遥控器的下载接口,另一端通过数据线接到电脑。接口位置,如下图所示。. T, h' j/ w% `/ i) l% O
  • 打开J-Flash ARM,点击“Start J-Flash”,然后会弹出选择对应的J-flash文件框,找到型号“STM32F103CB.jflash”,点击打开。如下图所示。( I" b- C8 Q2 L# O1 ^
这里遥控器的主芯片的型号明明是“STM32F103C8T6”,为什么会选择“STM32F103CB.jflash”呢?这是因为遥控器的整体代码大小占用空间已经超过了“STM32F103C8T6”的64kB大小,而根据STM32官方的提供的解决方法是,把MDK中选择的型号改为“STM32F103CBT6”,编译后也是可以下载固件到“STM32F103C8T6”芯片中的,如下图所示。
可以这样是因为STM32F103C8T6和STM32F103CBT6 是在同一晶圆上制造的,但是ST官方测试时,只测试手册提供的参数范围所包含的内容,也就意味这 STM32F103C8T6也是128kB Flash,只不过只测试了前面64kB,然后打上 STM32F103C8T6标注,所以可以依此来解决代码容量超额问题,经过大量地测试,遥控器代码运行也是正常的。
(4)然后把对应的固件(Hex文件),拖到J-Flash ARM这个软件处就可以打开了,按下F7或者在“Target”下点击“Auto”,即可完成固件的下载。
; j5 v4 d8 ?9 t. r, l4 r' ~' v: v
拔掉下载器,重启遥控手柄电源,遥控手柄的各项功能运行正常。
) X7 i' q$ J3 z" N2 H- ?5 \+ O& V2 @
1.快速上手-【5】遥控器固件烧写.pdf
855.75 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2021-4-1 13:17 | 只看该作者
来学习一下
GMT+8, 2025-11-1 01:14 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
