查看: 416|回复: 0
筋膜枪扫地器供电专LDO稳压IC
发表于 2021-3-29 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
筋膜枪扫地器供电专LDO稳压IC
& A! I0 G, g) k* j; o, t输入1.2-5.0V 0.5A封装SOT23-5LDO稳压IC- c4 v0 \; |$ d) y% U* F+ p2 W
概述功能
1 K. n5 H& k  ^$ e8 a+ r1 N典型应用
& _0 j2 n0 s* J, F5 e  c; y# m, E5 i% |0 m, ?& ^  ^% j
AP1236系列具有高精度,低噪声,
/ v3 n8 ]5 C+ [: `& QCMOS LDO稳压器。提供低输出
3 I' o9 {' l& ~0 u2 }, W, G噪声,高纹波抑制比,低压差和- z# Z* x, k) A& s: ]
AP1236系列的开机时间非常快,非常适合. S2 n) x! d: t
当今最先进的手机。内部9 D- b" g  |, ]$ ^: K. f2 E
AP1236包含参考电压源,错误  n5 k  u1 p2 y% o! [+ O
放大器,驱动器晶体管,限流器和8 h$ b" [' K. g  x2 M4 f5 b1 U/ x
相位补偿器。 AP1236的限流器
4 {& q8 Q0 Q( n8 p折返电路也可作为短路保护
% S; a) Q3 y" @" S2 ]3 |输出电流限制器和。输出引脚。这! w* n- k9 \: H3 A. |
AP1236系列还与低ESR完全兼容" _" K% F8 F" e/ F
陶瓷电容器,降低成本并改善
6 o; j7 C1 G8 Q, ^  v1 Q3 ~输出稳定性。如此高的输出稳定性是4 v+ q# E, N. R$ Q
即使在频繁的负载波动中也能保持稳定," `' V  R$ _+ p' m
由于出色的瞬态响应性能
' s% Q: o1 R" m6 w  N并在广泛的范围内实现了较高的PSRR/ A% i9 N! ^& P' g% \" I8 F6 P
CE功能允许输出
& x7 n" N$ T" s3 Q5 R调节器要关闭,导致大大减少+ B, v! I# d7 b: l3 T5 j
能量消耗。
2 E! a, Y) i9 i5 a& G手机) K3 `/ @; V. I) o, y2 F9 x
无绳电话,无线电通讯设备专用LDO稳压IC
& w; f2 `! ?1 s" ?% u+ J便携式游戏专用LDO稳压IC
5 D5 V' a# @  \! u3 c0 J. \相机,摄像机专用LDO稳压IC
% s$ l; [) e" w+ c/ f: [% f参考电压源专用LDO稳压IC
) N' a  Z; w9 {; O# E' l电池供电的设备专用LDO稳压IC
' P2 I% O# M6 C, u典型应用电路9 r/ E! O* A6 b$ j) r. }% _4 _
最大输出电流:500mA5 h  m$ J: i; U- u
(VIN = 4.3V,VOUT = 3.3V)压差:100mV @ IOUT = 100mA
  H- Q' Y9 \/ u工作电压范围:2V〜6.0V
$ n; h1 g' L3 X% N高精度:±2%低功耗:40uA(典型值)待机电流:0.1uA(TPY。)高纹波抑制比:70dB @ 1KHz+ E% T# q0 E% k
(AP1236C33)低输出噪声:50uVrms
3 i+ T: v: b$ i  h& M! h. [( L  l) E线路调整率:0.05%(典型值)超小型封装:SOT-89-3,SOT-23-3,
' g  o5 [" R7 q! E, Z2 D9 k/ jSOT-23-5,DFN6L,SOT-353
( C# [* O! c: f& }8 n0 i
9 R$ V5 c1 ]5 S$ A9 Y1 h如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 0 o! V- P1 \1 P6 q' p8 w
$ N5 h" C5 n5 i! G# B, r& j: D2 p
  R7 |( g/ ^3 ~1 ^
GMT+8, 2025-10-11 19:19 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
