查看: 380|回复: 1
PCB覆铜的9个技巧
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-29 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1、如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。
    / W% N% A& J7 y8 |  2、对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接;: ]4 C$ h' F. ]/ ~; E6 S6 u3 Q
      3、晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。
    " n' a1 b2 Y* E2 V/ }8 S  4、孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。. p9 f( W4 A1 C
      5、在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。
      u" V# B+ l/ @' |$ F  6、在板子上最好不要有尖的角出现(《=180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一个发射天线!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。5 m4 ]2 u, ~7 l& J; z8 y) N& W
      7、多层板中间层的布线空旷区域,不要敷铜。因为你很难做到让这个敷铜“良好接地”# m: W: ^8 c0 a- K5 W$ a* w/ i" o
      8、设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。& b: P& T4 F3 ]* d5 _- m( Y" }1 K
      9、三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。总之:PCB上的敷铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰。# Q: [7 b" x9 N: S5 x" @: }5 U
    / T: }( d0 a/ Y$ A5 F" l* d6 d
    发表于 2021-3-29 14:18 | 只看该作者
    都是为了保证PCB的性能
    GMT+8, 2025-10-10 06:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
