查看: 538|回复: 1
[毕业设计] 一种联合阴影和目标区域图像的SAR目标识别方法
发表于 2021-3-29 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:地面目标的SAR图像中除了包含目标散射回波形成的区域,还包括由目标遮挡地面形成的阴影区域。但是由于这两种区域中的图像特性不相同,所以传统的SAR图像自动目标识别主要利用目标区域信息进行目标识别,或者单独使用阴影区域进行识别。该文提出一种阴影区域与目标区域图像联合的稀疏表示模型。通过使用(1\2范数最小化方法求解该模型得到联合的稀疏表示,然后根据联合重构误差最小准则进行SAR图像目标识别。在运动和静止目标获取与识别(MSTAR)数据集上的识别实验结果表明,通过联合稀疏表示模型可以有效地将目标区域与阴影区域信息进行融合,相对于采用单独区域图像的稀疏表示识别方法性能更好。
6 g8 q( D8 W* E' M8 H关键词: SAR:目标识别:联合稀疏表示: \2范数最小化
7 D1 r8 S2 R4 W, O
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
( H- V; [  N6 ~7 D% a: z7 W( a
" g# }& R! n( b6 F/ S! p
发表于 2021-3-29 14:19 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-4 21:21 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
