查看: 479|回复: 1
《新编印制电路板故障排除手册》之三
发表于 2021-3-29 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《新编印制电路板故障排除手册》之三
三.数控钻孔制造工艺部分
A.机械钻孔部分
1.问题:孔位偏移,对位失准
原因
* L; N5 \# r8 [+ z& B
解决方法
(1)
钻孔过程中钻头产生偏移
  V% J4 p- q3 e0 v- W' {* q
(1)
A.检查主轴是否偏转  B.减少叠板数量。通常按照双面板叠层数量为钻头直径的5倍,而多层板叠层数量为钻头直径8 D. |( i1 y: k# P4 T
的2-3倍。C.增加钻头转速或降低进刀速速率;D.重新检查钻头是否符合工艺要求,否则重新刃磨;E.检查钻头顶尖是否具备良好同心度;F.检查钻头与弹簧夹头之间的固定状态是否紧固;G.重新检测和校正钻孔工作台的稳定和稳定性。
(2)
盖板材料选择不当, 软硬不适
  Y8 m9 d+ R2 t* o' Y. b
(2)
选择复合盖板材料(上下两层是厚度0.06mm的铝合金箔,中间是纤维芯,总厚度为0.35mm)。
(3)
基材产生涨缩而造成位移
* ^/ D0 X! ~0 J. o8 K& Y2 P+ l2 v
(3)
检查钻孔后其它作业情况,如孔化前应进行烘干处理
(4)
所采用的配合定位工具使用不当
$ K  r# o! a. r
(4)
检查或检测工具孔尺寸精度及上定位销的位置是否有偏移。
(5)
孔位检验程序不当
1 e) ]8 V4 v7 t  e" k
(5)
检测验孔设备与工具。
(6)
钻头运行过程中产生共振
0 E& t% _9 N! |6 _5 m" u: A
(6)
选择合适的钻头转速
(7)
弹簧夹头不干净或损坏
0 l: `7 @# Y2 S! O( a7 a- y
(7)
清理或更换弹簧夹头。
(8)
钻孔程序出现故障
) T6 P+ I( |1 `+ v! w0 }' X2 [1 X7 i9 x
(8)
重新检查磁带、软盘及读带机等。
(9)
定位工具系统精度不够
  O" a  M" r. s# h- s
(9)
检测及改进工具孔位置及孔径精度。
(10)
钻头在运行接触到盖板时产生滑动
6 p/ w& P! r, O
(10)
选择合适的进刀速率或选抗折强度更好的钻头。
. e3 N, M( m2 ?/ X: B
2 H, [$ G5 \1 q
1 X; @+ d) z. i6 d& k3 U8 B" i
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2021-3-29 13:14 | 只看该作者
《新编印制电路板故障排除手册》之三
GMT+8, 2025-10-10 08:37 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
