查看: 461|回复: 1
[毕业设计] 基于多元接收线圈的管道局部缺陷检测方法研究
发表于 2021-3-26 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 O7 n( _( E  v/ T# U* B
摘要:在管道内部,基于远场涡流技术的局部缺陷定量检测中,当发射线圈处于管道缺陷位置时,接收线圈检测的远场涡流信号中叠加了发射线圈处缺陷造成的伪峰信号,影响了接收线圈处管道缺陷定量分析的正确性.为了实现基于远场涡流检测中局部缺陷正确的定量分析,本文在远场区域设置与发射线圈同轴的多接收线圈以及周向传感器阵列.同轴接收线圈用来获取远场涡流检测信号中的伪峰信号,周向传感器阵列用来检测局部缺陷.该方法通过两个接收线圈获取具有差分特性的两个远场涡流检测信号,然后利用维纳去卷积滤波器实现伪峰信号的获取,同时滤除测试中的噪声;最后,在用于局部缺陷定量分析的涡流信号(由阵列传感器获取)中减去伪峰信号,达到检测管道局部缺陷的目的.该方法通过实验仪器得到验证,在管道局部缺陷的定量检测中具有很好的实用性.. {$ Q$ X& D+ u) H1 C
" \9 N  I8 e# J: B4 i( d6 J关键词:远场涡流检测;局部缺陷检测;伪峰信号;维纳去卷积滤波
4 ~8 m* z- z% x2 [  `* {4 K3 D2 z" r  E1 N/ C
/ I  M! Y; n  q, b0 Y       在石油、天然气管道的检测中,局部缺陷的定位以及定量分析一直是无损检测领域研究的重点.因为远场涡流(RFEC, Remote Field Eddy Current)信号可以在铁磁性管道上两次穿透管壁传输,并且对管道内外壁缺陷具有相同的检测灵敏度;因此其广泛应用于石油、天然气管道缺陷检测中.由于远场涡流信号两次穿透管道壁(发射线圈附近和接收线圈附近),接收线圈检测的远场涡流信号中叠加了发射线圈附近管壁的信息.2 J5 S5 j0 a) Z$ e
9 J! Z5 J- a9 }. n5 g8 K  Z# R9 _
! |6 O3 D8 R! i5 s8 P7 {
' F' Z+ O" k& s
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
' B9 Q  v8 j. X3 M- f8 V7 F1 a1 `$ m, t$ c& S( ]% W. E
# @: A: r8 O# I( T3 E7 P
- C' A: z" Z0 p/ [7 b4 U! @3 s# p! q7 A
    2022-11-22 15:53
    发表于 2021-3-26 13:14 | 只看该作者
    局部缺陷检测方法,看看
    GMT+8, 2025-10-4 21:21 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
