查看: 1974|回复: 12
QFN 封装建库问题
发表于 2021-3-24 17:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图QFN封装焊盘设计指南中,小于0.5Pith的,焊盘宽度增加0.05mm,大于0.5pitch的增加了0.09mm,这里的0.05、0.09怎么来的,还请解惑。有资料里边介绍1:1就可以了。
2 _4 R1 N' f; X! h" A+ Q
发表于 2021-3-24 18:14 | 只看该作者
帮你顶一下
    2023-5-29 15:28
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-3-29 09:49 | 只看该作者
    QFN建立PCB封装,其实是非常麻烦的,尤其是散热焊盘,需要用多个过孔连接到背面散热,直到现在我也没有完全搞懂。
    芯片封装不难的,不要想的太复杂,关键信息:PIN间距,焊盘大小,PIN间距对了焊盘大小一点都没有关系的。只要不要比焊脚小就行,阻焊桥要大于3,做不到就开全窗。  详情 回复 发表于 2021-4-30 16:12
    发表于 2021-4-9 10:49 | 只看该作者
    小于0.5间距的,焊盘宽度增加0.05MM,大于0.5间距的增加0.09MM。这里的0.05MM和0.09MM是厂家经验指导吧,有的不会给PCB LANDS,有PCB LANDS的可以跟实物实际尺寸比较一下,看适不适合焊接,也可根据公司封装制作规范要求,决定焊盘补偿。
    发表于 2021-4-9 18:16 | 只看该作者
    帮你顶一下
    ; e1 }5 x0 C) w0 a9 Z5 p% f" E# X
    发表于 2021-4-25 21:14 | 只看该作者
    我认为一般要保证焊盘边到焊盘边0.2mm的安全间距,所以0.5间距的补偿少一点。
    发表于 2021-4-27 15:35 | 只看该作者
    2021-5-12 15:17
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-4-29 07:11 | 只看该作者
    可以复制封装吗
    发表于 2021-4-30 14:44 | 只看该作者
    支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持
    2021-5-26 15:06
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-30 16:12 | 只看该作者
    dazuliuk 发表于 2021-3-29 09:49: c! T7 C. b1 c6 v
    QFN建立PCB封装,其实是非常麻烦的,尤其是散热焊盘,需要用多个过孔连接到背面散热,直到现在我也没有完全 ...
    + A: P3 ^* o5 @9 m, ~
    9 t5 H" K% M6 q1 D1 j
    发表于 2021-6-15 17:29 | 只看该作者
    发表于 2021-6-20 18:55 | 只看该作者
    如何检查封装?哪些步骤?哪些关键点?
    “来自电巢APP”
    13#
    发表于 2021-10-15 16:42 | 只看该作者
    软件自带有专门做封装的功能,只要吧实物实际尺寸输入进去就会自动生成封装,这样的封装更加准确
    GMT+8, 2026-5-7 19:25 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
