查看: 520|回复: 3
2个设备能通过4g直接传输数据吗?
发表于 2021-3-23 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人通信小白,想请教下,目前有2个设备,请问它们之间能直接通过4g模块(我用的华为ME909s)传数据吗?2个设备运行socket程序,因为电信网关NAT模式是对称NAT,不支持内网穿透,是否发送端一定要把数据发到以太网上的服务器,然后接收端从服务器读数据。
: n1 O' _3 b1 K1 D如果不经过以太网,通过4g网能收发数据吗,好像有个核心网的概念,数据能通过核心网传输吗?这样的话程序要怎么写呢?2者之间发的是图片,数据量比较大。$ A2 @! }& H! M$ N) g( j
或者有什么办法实现设备之间传数据,它们不在一个局域网内。
发表于 2021-3-23 15:14 | 只看该作者
可以通过服务器交互数据,或者分析当前的IP地址,然后通过其它渠道交互IP后直连。
bow
4G设备是没有真正的IP地址的,都是内网地址,交互了没用。 想要互相通信,必须借助外部服务器。 退一万步讲,至少发起连接的这个阶段,是需要外部服务器辅助的。 数据交换过程,有可能不需要通过外部服务器中转。  详情 回复 发表于 2021-3-23 15:20
发表于 2021-3-23 15:20 | 只看该作者
rural 发表于 2021-3-23 15:14
+ m* v: D1 Y; a- O$ c1 _  c3 U可以通过服务器交互数据,或者分析当前的IP地址,然后通过其它渠道交互IP后直连。
4 y& k4 p: s) o% }3 ?" T4 c
4G设备是没有真正的IP地址的,都是内网地址,交互了没用。- m. r, ~( q: N- p
想要互相通信,必须借助外部服务器。3 T8 [5 N0 j! F( M2 p
0 W6 A: r  M7 C0 e* A: P数据交换过程,有可能不需要通过外部服务器中转。# a* c8 p$ I7 t- z$ q$ G
查了一下,现在确实似乎都是内网IP了,不像过去,虽是动态IP,但总算是公网IP,解析一下就能直连,过去一直这么玩。内网IP可以用端口映射,但端口映射需要解析,商用需要交费。  详情 回复 发表于 2021-3-23 15:25
发表于 2021-3-23 15:25 | 只看该作者
bow 发表于 2021-3-23 15:20
, S5 f9 T/ _+ B0 ^4G设备是没有真正的IP地址的,都是内网地址,交互了没用。
0 ~4 k+ P4 H7 O$ {. |想要互相通信,必须借助外部服务器。
# g4 T/ L" _# U, H! V' ~4 @7 F退一万 ...
1 T6 Z. I+ U/ I* o/ T# r  B% g1 m查了一下,现在确实似乎都是内网IP了,不像过去,虽是动态IP,但总算是公网IP,解析一下就能直连,过去一直这么玩。内网IP可以用端口映射,但端口映射需要解析,商用需要交费。
GMT+8, 2025-8-3 12:03 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
