查看: 625|回复: 1
一文看懂5G射频的“黑科技”
发表于 2021-3-23 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机,作为移动互联网时代的标配,已经走进了我们每个人的生活。有了它,我们可以随心所欲地聊天、购物、追剧,享受美好的人生。+ ~$ v0 d7 z2 B) |
, r" _, Q' ~' G+ {8 k6 ?正因为手机如此重要,所以人们对相关技术的发展十分关注。每当有新品发布,媒体会进行长篇累牍的报道,社交网络上也会掀起热烈的讨论。2 V' V2 r( x7 R
/ A6 l) m$ x5 K3 f* \0 V+ r& E
然而,人们对手机的关注,往往集中在CPU、GPU、基带、屏幕、摄像头上。有那么一个特殊的部件,对手机来说极为重要,却很少有人留意。2 B# }3 W/ \) g2 V
" {( }- \% t6 X' H是哪个部件呢?没错,它就是我们今天文章的主角——射频1 g  _: Q+ p" J2 R& s- k
9 V9 n2 w8 ?) I( Y
1 [6 d/ K: \* M" M$ @8 Q  O) W  ^
▉ 什么是射频! y" O& j) K; r4 L; k* R
% |# w6 l9 c; R$ }* V
射频,英文名是Radio Frequency,也就是大家熟悉的RF。从字面上来说,Radio Frequency是无线电频率的意思。射频信号,则特指频率范围在300KHz~300GHz的无线电磁波。
) y! B, _' k* p$ M; C" }/ {6 `" ]; [
" y# Q# ?$ L5 ]8 ^; X大家都知道,手机之所以能够和基站进行通信,靠的就是互相收发无线电磁波。
0 i) `8 r3 s5 Z5 n! b% p4 _* p
, ^( {0 O! W  F% S/ O图片
6 T8 \5 D5 b6 X. g) [# y8 S3 p, l
+ B" |; a# k& |手机里专门负责收发无线电磁波的一系列电路、芯片、元器件等,被统称为射频系统,简称“射频”(下同)。
8 v. D3 i: P3 q$ d6 E
& f# G! I4 L- |. V射频和基带,是手机实现通信功能的基石。如果我们把手机与外界的通信看作是一项“快递服务”,那么,基带的职责是对数据进行“打包/拆包”。而射频的职责,则是将“包裹”通过指定的无线电频段发射出去/接收下来。
: a2 Y1 n( |* C- X. |1 v示意图:左边是基带,右边是射频
/ D* J7 u2 c7 Y; N: d5 X: }. P& \. T2 I  e
射频到底长什么样?下面这张,是某品牌手机的主电路板正反面布局图。# b9 n, ^* N3 |
2 C* k7 S# ~  {5 W6 f$ |6 M1 z% _% H* a
图中,黄色圈出的部分,全部属于射频。可以看出,射频元件在手机构造中,占据了不小的比例。
& Y' G. `, ~$ N/ [
7 F( U: q& L# d! J* J$ t: n从架构上来看,一套完整的射频系统包括射频收发器、射频前端、天线三个部分。射频前端又包括功率放大器、包络追踪器、低噪声放大器、滤波器、天线开关、天线调谐器等多个组件。
# q$ G7 N  ^% \: R射频的架构
& _4 _7 \$ z! Z$ w% _6 u- q
3 V4 q- p! w  m5 t: e5 c4 W! o射频前端各个组件的作用并不复杂。例如,放大器,就是把信号放大,让信号传得更远;滤波器,是把杂波去掉,让信号更 “纯净”;天线开关,用于控制天线的启用与关闭;天线调谐器,主要作用是“摆弄”天线,获得最好的收发效果……8 r. t0 x' X* G. q0 f) U
) D( d# {; `) g: L& U9 ]5 ~6 v
数量众多的射频组件,相互配合,分工协作,就是为了完成“临门一脚”,把基带打包好的数据,“biu~biu~biu~”地发射出去。
0 B$ D- \' V& P$ P1 \/ _) h# A( a9 ^* W& F& @
如果射频设计不合理,元器件性能落后,那么,将直接影响手机的无线信号收发能力,进而影响手机的通信能力。具体表现出来,就是无线信号差,通信距离短,网络速率慢,等等。2 B0 |5 i- R) x2 l, n
! e% E! f6 S4 w& G4 c2 S' U( L' p
换言之,手机的射频能力不行,就好比汽车的动力不足,就算其它功能再花哨,也无法被用户所接受。2 I7 d, m$ b; f7 o, C
6 p) v) t9 x6 A$ H; ]7 a/ B0 V
所以,手机厂商在研发设计手机时,通常都会在射频方面下足功夫,反复推敲并进行测试验证,才敢推出最终产品。
3 p* J( W5 @6 W8 Y( B0 I: r7 S* x  E. f: c2 D0 H$ W: A
) B5 d+ h( V5 Y/ P- G6 L1 a; \▉ 5G射频的挑战2 E$ {" T: ?0 x7 T# m. C7 m* T
: B7 N5 v! {( [9 \如今,我们昂首迈入了5G时代。相比传统4G,5G的射频系统有变化吗?$ g! \  |: h! w% }$ Q6 X. R8 ?
. S" l6 W+ |; n, m" S答案是肯定的。不仅有变化,而且是巨变。
/ J3 X: c' S! }0 U6 o3 p) r7 y- L; S+ K! {
5G相比4G,在性能指标上有了大幅的提升。5G的eMBB(增强型移动宽带)场景,将手机速率提升至千兆级甚至万兆级,分别是早期LTE速率(100Mbps)的10倍/100倍。0 n8 N4 x+ z7 H; @+ j" D
( e) }3 v- Q3 }
2G/3G/4G,加上5G,加上MIMO(多天线技术),加上双卡双待,手机的天线数量和支持频段翻倍增加。4G早期只有不到20个频段组合。相比之下,5G有超过10000个频段组合,复杂性堪称恐怖。1 K- P- Z+ \! O  V
6 G8 T) }0 F. b7 J与此同时,为了确保用户愿意升(tāo)级(qián),5G手机的厚度和重量不能增加,功耗不能增加,待机时长不能减少。! L1 L! B$ z( A) x1 E- s' u
0 g& L* R% Z: d0 X+ Z% H换做你是手机厂商,你会不会抓狂?
) e% `: D# l; L6 v
6 n) e4 n' E9 D4 X) ^所以说,5G手机的射频,必须重塑自我,大力出奇迹搞创新。
/ W" \: F) {$ c5 S' I. l: Q  Q) C) v1 y4 z5 |
到底该如何解决射频系统的设计难题呢?高通提出了一个宏观的思路,直接提供“完整的调制解调器及射频系统”。通俗理解,就是把基带、射频收发器、射频前端、天线模组、软件框架等,全部都做好,给厂商一套完整的方案。8 ]0 r& X% f( n! @7 N/ ~; A8 T
5 U/ j. R) l6 j+ p% r* o也就是说,5G手机等终端元器件设计的理念,必须摒弃以往“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭”专注于单个元件的思路,转而采用“打包设计”的一体化系统级解决方案。
( s6 L- g4 w) \* k  I
& V5 m8 v8 T: v: m例如,以前是A厂造基带,B厂造射频,C厂造天线,然后手机D厂自己捣鼓如何整合和对接。现在,改成有实力的大厂直接把基带、射频和天线等一起打包设计好,然后交给手机厂商,拿了就能快速使用。  D( F8 T, [7 U) h  j2 p
8 X! `4 p, i; O: L9 L: u8 }系统级集成,是5G基带和射频复杂度大幅提升的必然结果。
8 ^! E% G* ]5 w% P7 W
* E" ]6 e; x: l. L: \& o% O5 E' Q这就好比是火车。以前绿皮车的车速慢,车厢和车头可以分开设计、制造,然后拼在一起运行。但是,到了高铁时代,速度指标翻倍,如果继续分开设计、制造,车厢和车头不能深度协同,不仅速度指标难以实现,还可能出现安全问题。- Z" n4 I" c8 J' N; W8 x$ z
% v8 |- I' _* k% K: f
所以,高铁的动车组,通常都是统一设计和制造的。# j6 @- @/ ~8 d6 x2 x& F
  U" v  y" I! m3 z) y5 }
也就是说,面对前面提及的苛刻5G指标,需要站在系统级集成的角度,对基带和射频进行整体设计。这样一来,才能让两者实现完美的软硬件协同,发挥最佳性能(吞吐率、覆盖范围等)。3 L6 x2 Y6 I  h: R
0 Z5 v1 Z5 N# q2 d除了达成指标之外,整合设计也有利于缩减系统的最终尺寸,减少对手机空间的占用。对于系统功耗和散热控制来说,整合设计也有明显优势。5 S  R# S  g' ?
6 Y+ W: }+ Q5 I9 X* e. N最后一点,也是很重要的一点,提供系统级整合方案,可以降低手机厂商的设计难度,方便他们以更快的速度推出产品,抢占市场。$ W% y. W$ d! d* }, Q
6 q! l# b! i4 L) N2 x2 x3 T
; q. f$ Z# X; }1 k* s% ?& q. ~▉ 5G射频的黑科技
% M2 U" r1 w8 {/ K0 p! X) y
- G- H/ i" R6 D+ M8 y4 @我们来具体看看,系统级集成的5G射频,到底有哪些有趣的黑科技。
3 g, C4 o5 L( v6 ]9 C: ?
$ k3 s6 a' T/ p9 v0 n) o  ]首先,第一个黑科技,就是宽带包络追踪。, N4 E" G7 f$ b# U! ?6 E
  `# y; l3 s& Z: Y& i
前面介绍射频架构的时候,里面就有一个功率追踪器。功率追踪器是配合功率放大器使用的。
/ ?8 f3 I, w+ q- g4 M! a1 u4 |+ j& T8 g; P  _
功率放大器是射频的核心元件,它就像一个喇叭,把小声音(信号)变成大声音(信号)。
( }4 R) c* }+ ^) p& W: M$ H8 e
( \8 k5 w9 w) V0 |  E7 g8 D. m, M想要把喇叭吹响,肯定需要鼓足力气(电源供电)。功率追踪器的作用,就是控制吹喇叭的力度(功率)。  B- P  C$ x! o& j+ l
! Q3 w/ b  ]; ?3 h7 z) X* V) K: Q传统的吹法,是APT法,也就是平均功率追踪。某一时间段内,吹的力量保持不变。
* j6 e: X: d- D7 |* p& J* Z0 u8 R# }% D1 N8 \
而宽带包络追踪(ET)技术,可以精确地控制力量。也就是说,基带(调制解调器)可以根据信号的变化,控制射频里的包络追踪器,进而精准控制无线信号的发射功率。# A+ \9 p0 L8 z$ A( v8 K
包络追踪的虚耗电量明显小于传统平均功率追踪
. I  f, g: K2 e2 N/ |这样一来,体力(能量)大幅节约了,射频的功耗也就下降了,手机的待机时间得以增加。, [8 k  |7 J+ e
" x: O; e# a& Q1 Y2 T
精准的发射功率控制,帮助手机获得最佳的信号发射效率,从而获得更好的信道质量。在手机与基站“双向沟通”过程中,当手机获得更好的信道质量时,基站就能支持手机实现更优的上下行业务,例如支持2×2 MIMO,网速更加丝滑。此外,更好的信道质量,也为基站侧给手机分配更高阶的调制方式(例如256QAM)创造了条件,可以提升手机吞吐率,支持更快更优的数据传输业务。9 T* \% X$ k  i* |$ X- R/ n
$ B2 v& u/ R" ^4 t, r" {6 U, i; g高通此前发布的几代骁龙5G调制解调器及射频系统集成的宽带包络追踪器,就已经采用了上述技术。而其最新的宽带包络追踪器QET7100,与目前市场上其它厂商提供的最先进产品相比,能效提升了30%。
8 A' o, ?6 E* t( B. m0 P9 H; A# [; X/ E' @4 N8 J6 R6 x4 B
我们介绍的第二个黑科技,就是AI辅助信号增强技术。8 J- v5 l' l" D7 B; m, }
4 H' c, M9 V, G( ~. c7 E这个技术是2月份刚推出的骁龙X65 5G调制解调器及射频系统中最新发布的新技术,也是行业里首次将大热的AI技术引入手机射频系统,用于增强信号。- u* R& T; t- Z; v4 e+ [/ a
: c2 l( h9 C7 Y' Y8 H6 K5 N
AI辅助信号增强技术的核心,就是将AI技术引入天线调谐系统。天线调谐分为两种方式,一个是阻抗匹配,另一个是孔径调谐。5 Q' s, b! N2 l- z
( |8 D7 R# g3 y# b我们先看看阻抗匹配。
7 s& L: Q4 ~2 l# z& E
. _+ c9 V; x# N8 b) t所谓阻抗匹配,我们可以理解为是一种“接水管”的工作。, X8 e6 u. [; k7 x: [# ?
2 \# e5 t7 u6 S5 i
射频系统元件与天线之间对接,就像两根水管对接。当阻抗一致时,就是位置完美对应,这时水流最大,信号的效率最高。如果元件的阻抗发生偏移,那么水管就歪了,水流就小了,一部分水流也浪费了。. F% D3 C; @" a. b/ J5 w; [/ a
. F8 W0 i( h6 o: W; o导致阻抗变化的原因很多,例如手的触碰,还有插接数据线、安装手机壳等。即便是不同的持握手势(左手、右手、单手、双手),也会带来不同的阻抗。5 W- w/ W* m. T; M1 f
传统的阻抗匹配做法,就是在实验室对各种造成阻抗变化的原因进行测试,找到天线特征值,然后通过调制解调器控制射频元件进行阻抗调节,让接水管尽可能对准送水管。1 Y" X; [2 `/ E5 N7 k, y+ I7 x/ X4 X
0 v" V5 V" T5 G) v
而AI辅助信号增强技术,就是引入AI算法,对各种阻抗变化原因的天线特征值进行大数据分析和机器学习,实现对阻抗的智能调节,达到最完美的匹配效果。
/ k# @# M( x6 h" ~! N* @  A6 J
; q& ]- n2 S. x: R说白了,就有点像在送水管和接水管之间,安装了一根对接软管,让水流尽可能不浪费。3 S; w7 D1 C* I9 v2 d
AI辅助信号增强,相当于射频和天线间的对接软管
- X. z; f2 m* b: J- z$ |7 O- |0 v, [3 {5 C: M- W& b
孔径调谐相对来说较为简单,就是调节天线的电长度。' Y" d! v* I3 Y0 l# _: v
4 F  ^% @$ n6 z- [4 y+ k从辐射学的角度来说,天线的完美长度应该是波长的四分之一。现在的手机,因为全网通、双卡双待等原因,移动通信系统的工作频率是动态变化的。例如,有时候工作在2.6GHz,有时候工作在3.5GHz。3 u1 C% i6 U6 n
" n% k, m: i% k  {& |0 \" ~0 T5 U工作频率如果变化,意味着最佳波长也变化了。所以,需要对天线进行孔径调谐,调节天线的长度,拉长波峰,以此达到最佳效果。+ @1 Y, \& l# m5 E5 n8 B2 E6 D
/ Q7 L) |) n. x/ r' d/ p
总而言之,以阻抗匹配和孔径调谐为基础的天线调谐技术,主要作用是克服外部环境对天线信号的影响,对信号进行动态调节,改善用户体验。" i4 H$ w0 L9 N  K7 N2 B& j
4 ?4 X* E/ j0 Y6 h: Y  Q根据实际验证,凭借着AI辅助信号增强技术,系统的情境感知准确性可以提升30%,能够明显降低通话掉线率,提升速率、覆盖和续航。: H9 d+ a( h0 t" d0 i
( j$ c8 @$ s$ a2 b7 N, G0 p, M6 n  b' ~3 u5 ~" N3 f" P9 S2 d; S
▉ 结语- Y9 Y4 k: n8 A9 m" |7 q; Y2 w
+ Q7 \- V( J+ e3 x; y
5G射频系统的创新黑科技还有很多,例如多载波优化、去耦调谐、多SIM卡增强并发等。这些黑科技全部都是技术创新的成果。它们凝结了工程师们的智慧,也为5G终端的顺利推出奠定了基础。# Q; E& X) y  A2 j
, w( ~+ _7 ^3 t) s0 t/ ~5 x( G- R
如今的5G射频,已不再是基带的辅助,而是能够和基带平起平坐、相辅相成的重要手机组件。, \5 N2 J: C3 w4 \. ?( z
. o  R/ c$ R9 x3 f0 M' C随着5G网络建设的不断深入,除了手机通信之外,越来越多的5G垂直行业应用场景也开始落地开花。5G终端的形态将会变得五花八门,更大的考验将会摆在5G射频前端的面前。
发表于 2021-3-23 15:06 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-3 12:03 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
