查看: 409|回复: 1
100V1.5A智能球泡灯线性恒流IC无频闪PWM调光 简易之线性组件
    2020-11-14 15:25
    发表于 2021-3-22 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    H7309是一种线性降压恒流LED驱动器,仅 需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒 流驱动电路,调节外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~250mA
    H7309内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
    H7309采用SOT89-3封装,芯片底部的散热 片与芯片的SW脚相连。芯片采用特殊算法,可 以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度 ≤±3%,电压工作范围为3.5V~45V可以满足市场上面中低压的应用需求。
    优势:
    简单易用
    内置100V耐压MOS
    低静态电流:100uA
    输出电流:16~250mA
    低压差要求3V
    输出电流精度 ±3%
    内置过热保护
    支持输入电压:3.5V~45V
    7 k1 m. d5 C. Q% _8 T
    免费提供样品/DEMO测试,免费提供技术支持,FAE工程师全程技术跟踪指导,庞工:15323519289 微信同号QQ3007461762
    【供应:车灯芯片、降压恒流调光芯片、降压恒压芯片、升压恒压芯片、升压恒流芯片、线性恒流芯片、中低压MOS管】广泛应用于城市景观照明、舞台灯光、室内外灯光装饰工程等等
    6 |% @6 l# G! N6 U/ c( F
    # h# U6 b6 L' p! s% c# @4 `
    2020-11-14 15:25
     楼主| 发表于 2021-3-27 09:38 | 只看该作者
    免费提供样品/DEMO测试,免费提供技术支持,FAE工程师全程技术跟踪指导,庞工:15323519289 微信同号QQ3007461762) V% V5 m8 j, E/ E. P& I3 i/ v
    GMT+8, 2025-10-11 17:01 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
