查看: 982|回复: 8
请教大神一个很白的问题
发表于 2021-3-22 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的PIO输入最高电压是1.8V,PIO的用法就是检测高,低电平来实现功能。我外供给PIO的电压是5V,然后通过电阻分压到1.8V,这样有没有什么不好的地方。
推荐
 楼主| 发表于 2021-3-22 11:37 | 只看该作者
@超級狗 大佬,给小弟讲解一下,除了电阻没贴好,有机会烧IO外,电阻贴好的情况下,应没有问题吧
    2023-12-28 15:57
  • 签到天数: 147 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-3-22 17:30 | 只看该作者
    骚操作,万一5V不稳呢
    5V是稳压出来的,不会不稳,最怕的是下地电阻没贴,但我在想5V进来的电阻用个47K的电流就很小了,是不是就没问题了。  详情 回复 发表于 2021-3-23 17:31
    慵懒
    2021-6-4 15:01
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-3-23 10:53 | 只看该作者
    没问题。就是单向高-低的电平转换啊,电阻分压,三极管搭电平转换电路,电平转换芯片都可以
    我也是这么想的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-3-23 17:32
     楼主| 发表于 2021-3-23 17:31 | 只看该作者
    我是小蜜蜂 发表于 2021-3-22 17:305 E) T- s' r. ?3 r
    骚操作,万一5V不稳呢
    ! M# o# S6 ?1 z5V是稳压出来的,不会不稳,最怕的是下地电阻没贴,但我在想5V进来的电阻用个47K的电流就很小了,是不是就没问题了。, i2 A2 P$ s% q5 \; k' e8 y
    你的电阻大了,万一软件使能了芯片的下拉,那高电平的电压是不是又不够高了?建议硬件还是做的稳一点,后面对接软件/驱动也省事些。如果你的5V端为低的时候是接到GND而不是悬空的话,用一个肖特基管,正极接到1.8V端  详情 回复 发表于 2021-3-23 18:02
     楼主| 发表于 2021-3-23 17:32 | 只看该作者
    酸秀才 发表于 2021-3-23 10:53
      B' B4 s1 p8 Z/ P没问题。就是单向高-低的电平转换啊,电阻分压,三极管搭电平转换电路,电平转换芯片都可以
    ) {3 P# R- j6 J3 K2 r1 X, K$ D3 Z; q8 L5 q, p我也是这么想的,谢谢
    % ?1 \) P  A" J4 t! n
    发表于 2021-3-23 18:02 | 只看该作者
    xiaowenwu1989 发表于 2021-3-23 17:31
      v+ C/ V, `6 V$ A5V是稳压出来的,不会不稳,最怕的是下地电阻没贴,但我在想5V进来的电阻用个47K的电流就很小了,是不是 ...
    / d8 ?: ?/ W. Q, V- L5 S
    你的电阻大了,万一软件使能了芯片的下拉,那高电平的电压是不是又不够高了?建议硬件还是做的稳一点,后面对接软件/驱动也省事些。如果你的5V端为低的时候是接到GND而不是悬空的话,用一个肖特基管,正极接到1.8V端再接一个上拉电阻,负极直接接到5V端,这个电平转换电路其实和你电阻分压占的PCB面积也是相等的,BOM成本也很低。7 @+ k8 m" B7 D8 X4 g
    9 h: j0 G' I! S1 U
    好的 谢谢 明白了  详情 回复 发表于 2021-3-24 11:44
    2021-6-4 15:49
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-3-24 08:53 | 只看该作者
    简单使用没什么问题
     楼主| 发表于 2021-3-24 11:44 | 只看该作者
    深圳~万工 发表于 2021-3-23 18:02
    + z5 p) Q7 I& s  E$ s! }你的电阻大了,万一软件使能了芯片的下拉,那高电平的电压是不是又不够高了?建议硬件还是做的稳一点,后 ...
    ; L; ^8 Z' A% D. c好的     谢谢   明白了
    GMT+8, 2026-5-7 20:05 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
