H6118A是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6118A工作电压从5V到40V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.2A。 H6118A内置功率开关管,采用高端电流检测电路,DIM可支持PWM信号调光和模拟调光,辉度可达65536级。H6118A内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 H6118A电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,H6118A采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 H6118A采用SOT89-5封装 优势特点: 低压无过冲 高端电流检测 电流精度±5% 内置50V低压MOS 输入宽电压5~40V 输出电流可高达1.2A 最高开关频率:1MHz 高效率:可达98% 支持模拟调光和PWM调光 PWM最大辉度控制频率:25KHz 滞环控制,无需环路补偿 内置智能温度保护,高温掉电流 优异的负载调整率和线性调整率 典型应用: 舞台灯 智能照明 洗墙灯,景观亮化 LED备用灯,信号灯 建筑照明,汽车照明 低压LED射灯代替卤素灯 , P0 S/ p) F" q# C" {
