除尘器的安防问题怎么解决?
+ ] o. z! f0 A* f详情请联系江西世纪行刘工《刘先森>
1 Q0 n1 z$ A* `* b, b粉尘爆一直是工业生产领域难以预防和控制的灾害性事故之一,尤其是2014年8.2昆山特大粉尘爆炸事故,和2015年台湾6.27八仙乐园彩色粉尘爆燃事故再次引起全社会对粉尘爆炸危害的警觉,这些工业爆炸事故的频发,暴露出安 全生产领域存在的问题突出,面临的形势严峻,同时也暴露出相关从业人员在事故防护方面的意识和知识的缺乏。
8 g- l" P* g; F/ c 粉尘爆炸严重威胁工业生产安 全,也使得粉尘防 爆与测控技术成为了工业安 全的关键技术,因此,及时有效地对作业场所的粉尘浓度进行监测,能更好地掌握设备运行状况,进行有效地除尘和降尘,对确保人身安 全和提高环境质量发挥着极其重要的作用。 ?: b! \/ f0 `$ T
(无焰泄爆装置泄爆片可安裝在除尘器的侧边或顶端部位(依据除尘器的组织不-样)。- 定要注意除尘器过滤芯会危害事故 ,会防碍泄爆板的泄爆!)
7 n# I' x! l: G& @9 I1 o' [5 ]普遍的不正确便是无焰泄爆装置泄爆片的布局部位难题。当产生事故时,泄爆片开启,发生压力波向动性,发生压力波将过滤芯或除尘布袋吹到泄爆片接口处,过滤芯或除尘布袋堵塞泄爆片,危害泄爆 ,泄爆片泄爆效率不高,除尘器内泄爆压力升高,超过除尘器的设计方案泄爆压力值(Pred) ,将会除尘器罩壳形变,乃裂开。, m1 j4 C% I2 J" h% k6 e6 O8 B! B
9 r2 i- v7 b0 c5 A; ]; B. a& e2 [# K1 T" K; h; i/ y3 o9 J0 n" w0 ^
3 t5 s9 w1 b, X) h5 ~% o; D: X粉尘爆炸需要五个要素,当这五种要素同时存在时,即有发生爆炸的可能性。粉尘爆炸粉尘爆炸伴随强大的冲击波和火焰,由于设备不具备这么大的抗压能力,在产生爆炸时设备将发生损坏,进而产生二次爆炸或多次爆炸的危害。所以要求我们重视粉尘爆炸防护。
" S; I1 Y# Z. B# c粉尘防 爆主要有三种方式:泄爆、隔爆和抑爆3 V/ o3 r& _8 a ?: P! `9 I
泄爆:通过一种泄压装置将爆炸提前释放,保护设备不被损坏。8 c+ ~# X0 h; R0 e% o
隔爆:通过一种隔爆阀将爆炸阻隔,防止火焰传播下去。
0 T- W4 L2 K& q' n# t抑爆:首先探测装置探测到的形成的火花,然后反馈开启灭火装置,瞬间将火熄灭, 防止爆炸的产生。# x8 I, m# o5 i' O. l! p5 b
当除尘器坐落于房间内时,须根据泄压软管将发生压力引到户外地区开展泄爆。选用泄压软管泄爆时,要依照有关规范对泄压软管长短、泄压软管视角、泄压管路的规格、及其有泄压软管时的较爆压力等规定和要素开展设计方案和布局。无焰泄爆装置泄爆标 准不允许时,则要选用无焰泄流设备(FlamelessVent)或发生抑止(ExplosionSuppression)技术性和机器设备。
; a1 K- {, v5 p! K 在阀门开启和关闭中载荷的大小不变,因此由阀杆传来的力基本是不变的,其缺点是对振动较。且回座性能差,这种结构的阀只能用在固定设备上,重锤的质量一般不应超过60KG,以免操作困难。铸铁制重锤式阀适用于公称压力PN<。介质温度T<=200摄氏度;碳钢制重锤式阀适用于公称压力PN<、介质温度t<=450摄氏度。重锤式阀主要用于水、汽等介质,2〉微启式阀阀瓣的开启高度为阀座通径的1/40-1/20的阀是微启式阀,微启式阀又分为不带调节圈的微启式阀和耩调节圈的微启式阀,不带调节圈的微启式弹簧阀。带调节圈的微启式弹簧阀】{1-8-9 7-9-9-3 7-3-8-1}0 x; [0 `" M9 E- ?' l
, q( L* x t" H2 i' M ; n' B! M# ?4 f) I
/ W/ b3 l, x% d6 y. C粉尘无焰泄爆器除尘器泄爆阀由两部分组成,防 爆板和灭火模块。防 爆板(爆破片)对爆燃压力快速升高作出反应,立即打开以减少压力。当膨胀的火球通过打开的防 爆板时,被灭火模块拦截。有框架支撑的不锈钢精密网丝发挥三维火焰捕捉作用,扑灭火焰。灭火模块消 除爆燃的火焰、降低热气体温度,以及捕捉通过开启的防 爆板的燃烧和未燃烧的粉尘。7 e+ b) s8 l# M+ [
无焰泄放装置实现熄灭火焰、滞留粉尘,控制压力和温度,该安 全装置可以应用于室内,以满足不能向室内直接泄放爆炸 影响的要求。
7 N% S6 v- g, u1 s( P9 L* H3 L% F I4 R1 c# U- f2 @
粉尘无焰泄爆器除尘器泄爆阀的五个安 全功能:
$ ^: Z5 \9 J* S* e3 i' ^●火焰捕捉 – 任 何火焰都不能逃脱,提供***操作环境。. I4 W8 v9 t1 w4 L& z
●消 除外部二次点火及其可能引起的连续爆炸对设备的危害性。
8 Z! q4 f- @) B. c●粉尘滞留 – 捕捉加工物质,消 除潜在的有害物质进入环境中。
5 Y8 E3 A. U7 G4 Y# ~●消 除高压- 缓冲爆炸压力峰值,保护人员和周围环境,包括建筑物,不受爆炸的压力威胁。% f! [# j7 g( ~! y& O
●温度控制 – 吸收火球,但周围环境温度几乎不升高。! k% m" f3 c; x# y' [4 @1 X# t' q8 P
/ d/ k: C* s" R; o% m o }
4 x( N- W/ ~2 P7 @: A7 O除尘器装置无焰泄爆阀防 爆广泛的应用在粮食、冶金、化工、电力、轻工、制 药 、烟 草、机械加工、固体废弃物处理等行业领域。应用的设备有旋风分离器、布袋除尘器、粉尘收集器、滤筒过滤器、气力输送、棒式或球磨机、斗式提升机、干燥和烘箱、辊轧研磨、建筑物等。该装置主要由泄暴板和灭焰网组成,装置安装在被保护的设备上,正常运行时,泄暴板处于密闭状态,一旦装置内发生粉尘暴炸,暴炸的超压作用在泄暴板上的作用力超过泄暴板的开启压力,泄暴板会沿着缝口破裂并开启,暴炸压力会从阻火网的缝隙中泄出,而火焰由灭焰层的“猝息”作用猝灭,以防止暴炸压力及火焰产生的高温对周围人员或设备造成危害,其结构通常是在泄暴板的基础上附加阻火网而成。
; v* `% @ G) { ' v% w5 h) H9 o, l( [4 O
( m. t+ }- z* f3 B$ k |
