查看: 460|回复: 0
输入1.2-5.0V 0.5A封装SOT23-5LDO稳压IC
发表于 2021-3-19 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, Y) g( v# G3 v. z8 m& `4 i输入1.2-5.0V 0.5A封装SOT23-5LDO稳压IC
" N8 B4 `: w- D概述功能
  F5 ?" X- ?% `' o典型应用
* `1 B! U2 o/ r  V/ w) L
' @: F: X* X1 o& x% PAP1236系列具有高精度,低噪声,
& p/ G9 F+ H' R* x( f7 sCMOS LDO稳压器。提供低输出* T3 G5 l5 Y8 o- ^$ @; s5 j1 T
噪声,高纹波抑制比,低压差和" X  q' @6 \# p0 i: t
AP1236系列的开机时间非常快,非常适合3 W0 ?  }6 ^# V/ S/ g
当今最先进的手机。内部2 S5 ~# X- \/ S
AP1236包含参考电压源,错误! t1 X& M4 N- Z: `- c% c
放大器,驱动器晶体管,限流器和
; }2 H3 E6 D0 u9 B: @. X) R6 \相位补偿器。 AP1236的限流器
2 p2 A. w: k$ ?/ u4 L折返电路也可作为短路保护
  G9 Y& ^( |' b+ i1 z: W+ N: @$ C/ d输出电流限制器和。输出引脚。这* L* a+ l9 `# B- H: m! q
AP1236系列还与低ESR完全兼容- L4 j) {, j9 y, e; ]: Q
陶瓷电容器,降低成本并改善
* {2 X: F& Q+ a输出稳定性。如此高的输出稳定性是
7 C/ g0 N, H7 u2 z2 U即使在频繁的负载波动中也能保持稳定,5 `/ O5 v$ _* G4 k# ]5 t
由于出色的瞬态响应性能: D! z- s3 T5 ~+ A6 d
并在广泛的范围内实现了较高的PSRR
" G0 p. [* A  @CE功能允许输出  n" L- n$ c/ _+ Z
调节器要关闭,导致大大减少
( [9 {, ?. D; G! a. g/ m8 N9 B能量消耗。
! L; \+ X" b  r: ?) \手机
- n1 R+ D6 W# }: L% D无绳电话,无线电通讯设备专用LDO稳压IC1 ?. @- k7 s4 A7 K& q3 w+ g
便携式游戏专用LDO稳压IC
0 w8 F' Q- x" o8 T相机,摄像机专用LDO稳压IC$ E1 I5 Z7 u0 K  r1 r5 N. ~; V, X
参考电压源专用LDO稳压IC: k- p1 I5 ~' y/ F' N1 X  ?5 m* u
电池供电的设备专用LDO稳压IC3 J. w% X0 H) {' o% ]7 d$ S4 |
典型应用电路
$ L- x: J- b; T最大输出电流:500mA
; f7 r, l6 K  m( C; X* P3 a" r) J2 `(VIN = 4.3V,VOUT = 3.3V)压差:100mV @ IOUT = 100mA
) L5 {! G1 \2 L0 V" L; S工作电压范围:2V〜6.0V3 l) c" h* J7 O
高精度:±2%低功耗:40uA(典型值)待机电流:0.1uA(TPY。)高纹波抑制比:70dB @ 1KHz
8 l/ p9 A& P7 f- w+ ^(AP1236C33)低输出噪声:50uVrms
) a7 _( g$ O' a! [/ x# j, ^, h线路调整率:0.05%(典型值)超小型封装:SOT-89-3,SOT-23-3,7 H+ \! D* Y& m) ?
SOT-23-5,DFN6L,SOT-353
9 v! ?8 N8 H7 a( S% |" z) x$ r- u+ r2 |! t- |& p
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
3 o: S& w# p; G1 H% g& l. F1 R3 D! [8 n/ R% a/ y- l  t7 H/ u
4 l4 i2 j3 ]! Z+ n% S3 M
GMT+8, 2025-10-11 19:19 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
