8 M& U: V2 Z# {: @0 b$ r
6 h! X; t7 h4 W输出1.5V〜5.6V以0.1V为步长可选0.8ALDO稳压IC5 E1 Q5 s, e8 c1 X z: \7 h7 u: r
: d) S: p1 Z, F5 r1 a8 `3 r5 _1273 / 5000
* }" Z% H3 b$ K5 X( g翻译结果- L% x( v0 `0 `9 G
概述功能
( O6 T$ j7 R- Z, l. \* y" u典型应用3 D4 L" h/ e. G! J
AP1238系列是一个正电压调节器- T' x' x( k" n
低压差,高输出电压/ p4 j5 M" r2 v+ F% X" H
精度高,开发成本低, T$ M, n- t% Z1 @0 E
在CMOS技术上。
4 k, [7 C( K& O- A 内置的低导通电阻晶体管提供了一个
2 F! V4 l3 ^& v- h C7 _低压差和大输出电流,内置
- g& ]$ y% a& A8 t, u9 a. C+ u过流保护器可防止负载电流
0 m7 g- W* [& w k' h5 r, N6 i' G! o$ I超过输出的电流电容
8 p' B; A, P6 e7 J晶体管。开/关电路可确保电池续航时间长
7 p$ S0 @- D( g# w8 ?生活。与使用
4 \% I0 x! X* e; z2 _# K5 Z9 X1 y! u0 |传统的CMOS工艺,种类繁多: z6 D6 F% s' X
提供电容器,包括小型陶瓷. E& {5 v4 j. l( t( L( F9 T( @
电容器。
0 a& H( b+ K: t# F9 P3 K' Z8 Q最大输出电流:800 mA
1 l3 |) C! V9 W(VIN≥VOUT(T)+ 1.0V)压差:
g$ j K8 A7 n/ s) n, ~# N: |/ r100mV @ IOUT = 300mA,VOUT = 5.0V6 Q) E, ~& W8 R Y
工作电压范围:2V〜6.5V输出电压:1.5V〜5.6V,以0.1V为步长可选+ h; ]* J0 f4 C7 p( N# z
高精度:±1%低电流消耗:
! h0 q8 A/ n7 y. K运行中:100uA(典型值)1 G( U2 s! }, N- ^, d: S* |* ~
关断期间:0.1uA(典型值)高纹波抑制比:65dB @ 1KHz(AP12 38C50)线路调整率:0.05%(典型值)热关断保护:160℃小封装:SOT-89-5,SOT23- 5,SOT89-3DVD和CD-ROM驱动器的电源( X/ D* O6 E# b' }% `5 R" m
个人通讯设备电源专用LDO稳压IC
* S: S: w6 D. |- l y! _电池供电设备的电源专用LDO稳压IC5 _# X* o% A0 W5 m
笔记本电脑电源专用LDO稳压IC
; N7 P3 l- j: G9 F0 r6 _" o2 x- {, }7 Q" H
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 / ^) l7 a) |8 V+ \4 b' A
" j+ o7 w9 m. r; `5 E/ R; D# l* `) ^3 `1 R9 Q: u
