查看: 511|回复: 1
功率电感在升压电路中的作用
    2020-8-28 15:14
    发表于 2021-3-19 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用过DC/DC类升压芯片和降压芯片的朋友都清楚,芯片的外设电路中电感必不可少,电感的作用是什么?今天以升压芯片为例和大家分享一下电感的作用。8 V* ]/ T' \! s* h5 U  T
    * t) a5 g0 O6 }  功率电感在DC/DC的升压电路和降压电路中都是必不可少的,由于DC/DC类开关电源IC都是采用PWM控制的,电感在电路中起到充放电作用来实现IC的功能。升压电路和降压电路的原理类似,只是电感、功率开关以及二极管的位置不一样,下面介绍功率电感在升压电路中的作用。3 p) a1 `) O4 W1 l2 j
    5 \% h+ q" w# s9 x
      1、电感的充电过程  q0 K6 h: V5 @; y' s. i4 J8 m- m
    ( }) }+ }) `8 K  电感是储能元器件,在升压电路中起着储能作用,具有充电和放电两个过程。其充电过程如下所示。
    ; B0 N. c6 W  x7 ^* j; A, b! _- s& o) a0 Z% G  p* s" ]
      此时PWM控制MOS管处于导通状态,所以电感的右侧和GND是导通的,低压端的电流由正极经过电感和功率开关回到GND,电感储能。. U$ n9 {6 D" |5 d! D$ k9 T* B6 K
    6 h, T7 }' [) q2 `8 T7 K( Y+ F  这时候二极管是截止的,输出电容之前所储存的电能给负载供电。% }, g" o$ P2 M
    3 u$ I! g) m4 f0 Y7 O, h+ {' O- P- b
      2、电感的放电过程
    ) K+ r3 E2 x3 f7 _- _9 o1 l' k+ P) {5 p- D7 D6 F
      PWM信号控制MOS管处于关断状态,这时候电感开始放电,由于流过电感的电流不能发生突变,所以电感的放电过程是缓慢的,输入电压和电感所产生的电压叠加通过二极管给输出电容充电,并给负载供电。电容输出端就是升高后的电压。5 ?( \9 E* k" Q% X, O
    7 \8 f/ S$ V2 h6 O* G8 D
      开关电源中有一个非常重要的概念,就是开关频率,比如常见的180KHz和400KHz,这就是指PWM的频率,或者说是MOS管的开关频率,频率越高输出电压的波形也平滑、纹波越小,但是对开关管的相应速度也就要求越高。
    . G6 z& e' h$ M4 r" u( X0 m% j6 a) m' |% S3 L
      3、DC/DC降压电路的拓扑结构  T  i9 [0 k6 ]! K
    / t5 z1 L7 d' a% ?  降压电流的拓扑结构中,主要是MOS管、二极管以及电感的位置不通,电压也是起到充放电作用。
    + B* M( R  j, q9 k+ A* c/ q8 e' o4 R+ _9 @* x" `
      用过DC/DC升压IC和降压IC的朋友都知道,IC的外设电路基本一致,主要由电感、二极管以及电容构成。
    0 b) a, U. j- c* S5 N% J# }
    $ F) K( G/ T& \1 @
    7 G" O8 ?( B$ s6 z+ e
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-19 13:16 | 只看该作者
    电感的充电过程
    GMT+8, 2025-10-9 04:54 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
