查看: 3353|回复: 9
allegro pcb 导出IPC356网表报错,求大神们指教!
发表于 2021-3-18 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro pcb 导出IPC356网表时报错,如图一所示,然后经过网上找资料发现是元件焊盘过大的原因,不是坐标冲突的愿意,如图二红色框内的器件,但是此焊盘不能更改,必须要这么大。  现在我想请教的是:在规则里面有没有对焊盘的尺寸有限定最大值?如何找到它进行修改,这样就可以消除错误,正常导出IPC网表。
  f$ C: P6 l6 H% d4 ?" p. B) u/ G( l! n& S2 R7 _6 r; i
图一
图一
图二
图二
 楼主| 发表于 2021-3-18 17:00 | 只看该作者
有大神来指导吗?
 楼主| 发表于 2021-5-9 11:52 | 只看该作者
自己顶一下
“来自电巢APP”
    2021-8-21 15:05
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-5-9 13:26 | 只看该作者
    跟着学习一下
    来个大神解答一下,感谢  详情 回复 发表于 2021-5-10 11:57
     楼主| 发表于 2021-5-10 11:57 | 只看该作者
    飞行堡垒 发表于 2021-5-9 13:26# g. w  n/ ?; b! P! \
    跟着学习一下
    + m* m: e3 H  c. d! q来个大神解答一下,感谢
    0 X1 Q8 y3 G2 A( I% D/ v. F
    奋斗
    2021-11-15 15:20
    发表于 2023-4-13 10:10 | 只看该作者
    楼主这个问题解决了吗?求个答案,我也遇到这个问题
    发表于 2023-4-14 08:35 | 只看该作者
    跟着学习一下
    无聊
    2022-9-28 15:48
  • 签到天数: 69 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-4-20 15:16 | 只看该作者
    正好我也有一个板子出现这种情况了 ,没事就把焊盘数据修改一下试试,发现:不管焊盘是什么形状的,只要焊盘的数据中有大于等于10mm的数值时,导出的IPC就会报错,几个数据大于10mm 就会报几个错误,比如矩形的长和宽都大于10mm IPC就会报2个错误 如果板子上这样的焊盘有3个,就会报6个错误,如果矩形长和宽只有一个边数据大于10mm,那就会报一个错误,板子上有几个这样的焊盘就报几个错。至于这个问题怎么解决,请大神补充
    无聊
    2022-9-28 15:48
  • 签到天数: 69 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-4-20 15:21 | 只看该作者
    焊盘长度19.2mm太长了
    2024-3-1 15:30
    发表于 2023-4-21 10:54 | 只看该作者
    好东西啊,谢谢分享
    GMT+8, 2025-11-2 10:57 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
