* T" m5 X3 U) q8 m5 X1 ^
问题点7 l, q. j. `8 d' P4 b% n$ Q" J9 U9 s
+ u# ]3 n$ R9 y
产品有8组网口与光口,测试时发现第八组光口与芯片间的信号调试不通,导致光口8调试不通,无法工作,其他7组光口通信正常。8 \7 S* d- Q! o- b) V/ s: y
- K" g, ]2 k; r3 }: N* n, ~5 Y1、问题点确认:
* |* G2 w$ e0 w/ a" f. g2 c. _9 A5 I% p" j( Y& t9 |; m
根据客户端提供的信息,确认为L6层光口8与芯片8之间的两条差分阻抗线调试不通;
+ A6 I9 ^6 v! a4 K+ P4 b+ }+ r- a) H7 l
l% v. @2 Y4 s! ?: \
4 C' G; b6 ?& l7 l" Z2 t/ S l
X' S6 u1 F/ z# f2、客户提供的叠构与设计要求* ?2 S( \9 X; n
- W% I2 B6 ]% p
" Y4 k* F2 W" \: d! L
* F/ N' P. u7 ^3 k
" T |* Z! A$ [- t; }5 Q! Z" ~改善措施! i4 T) f' `9 a n# w: d
& [; R4 E. v% x9 N 影响阻抗信号因素分析:
+ v8 w7 d4 v( A; t* B) ^1 B
# D$ o$ X8 N: D+ X( p) W 线路图分析:客户L56层阻抗设计较为特殊,L6层阻抗参考L5/L7层,L5层阻抗参考L4/L6层,其中L5/L6层互为参考层,中间未做地层屏蔽,光口8与芯片8之间线路较长,L6层与L5层间存在较长的平行信号线(约30%长度)容易造成相互干扰,从而影响了阻抗的精准度,阻抗线的设计屏蔽层不完整,也造成阻抗的不连续性,其他7组部分也有相似问题,但相对较轻微。( a% w9 O3 Z' G, y* n$ N9 C. g9 S3 A
L56层存在特殊设计(均为信号层,存在差分阻抗平行设计、相邻阻抗层间未设计参考地层),客户端未充分考虑相邻层走线存在的干扰,导致调试不通问题。
' h( Q" q0 d P, ^! I' x' @4 k9 F7 \( X" i% D
. U- Q2 f/ h1 U5 ~: o W
: d$ Q4 @( c/ R" M8 j
, x) ?' i% N% Y; O9 j
$ d; M# z( n, d w" {; m( x6 ^6 I
( x/ L6 F7 O$ V; G& l. }
7 q# R9 I8 Z# r4 o( X+ v9 t
3 |; x9 ?2 i' d) y* h l j
! N o( Y6 q' R& @+ J$ h. T0 _# ] 与客户沟通对叠层进行优化,将L45、L56、L67层结构进行了调整,介质层厚度分别由20.87mil、6mil、13mil 调整为5.12mil、22.44mil、5.12mil,将而L4、L7间的参考地层间的距离拉近,L56层互为参考且屏蔽不足的线路层距离拉远,减少干扰。 I5 a% c6 l" c9 s1 i
优化后的叠层结构:
6 i7 S; f4 d" p( [2 F- y: \9 k0 o2 \3 w( R1 k% @
" y f# v" _1 C3 v% s5 G
+ v; i' Z7 Q b. b' C, \5 `0 }. \& F& D" ^2 V
优化后的阻抗匹配:
K+ ?4 F) v( E+ A/ A4 J2 B% a7 w7 \) L, \. g* `3 W9 T
! @4 L! D7 F0 O' ?& e9 V9 g6 j
" x2 H- Y) N' \ O改善效果
" v$ }" W0 H. u! Y% H
- I: O1 m3 e; _( H 通过调整叠层结构,拉大L56层相邻信号层之间的距离,串扰造成的系统故障问题得到解决。& f, B/ Y$ g& L, a' @2 u
" @5 F5 c" D W; y" p5 y( V: \ |
