在开发长时间电池供电的设备时,有必要测量各种模式下(例如工作/待机/通讯等)的电流消耗情况。' }5 d7 x& t& B7 U0 L9 M1 J" ?
高灵敏度电流探头CT6710和CT6711具有高达10 V / A的高测量灵敏度(转换比:100μA= 1 mV),并且可以检测100μA的电流变化。6 W& R9 U7 ]6 Y/ j6 s7 V
通过将存储记录仪 MR6000与4通道模拟单元U8978组合使用,可以长时间高分辨率记录设备的电流消耗波形。此外,它还配备了触摸屏,具有舒适的操作性,还具备丰富的运算和分析功能,是开发节电设备的理想之选。 通过将选件中的探头电源单元Z5021与MR6000搭配使用,可以从MR6000为CT6710和CT6711供电。 由于无需准备外部电源,因此有助于实现方便快捷的测量。 使用仪器: 电流探头CT6710、CT6711(分辨率100μA, DC~50MHz, 120MHz) 存储记录仪MR6000 SS单元U8332 4通道模拟单元U8979(DC~2MHz) 探头电源单元Z5021 如需了解电流探头更多应用案例欢迎访问普科科技PRBTEK官网。 $ a1 m/ d) A2 p
