查看: 378|回复: 1
[毕业设计] 0-1规划的稀布同心圆阵方法研究
发表于 2021-3-18 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  I+ N! _. ^5 i" }' J4 S摘要:提出了一种基于0-1规划的稀布同心圆阵设计方法.将差分进化算法应用于0-1规划中,截取通过同心圆阵面主波束的多个切面,以切面内远场辐射方向图的副瓣电平,波束宽度和阵列单元数量为目标,降低相控阵成本.文中对一个9环和一个10环同心圆阵进行了仿真计算分析,证实了方法的有效性.使用该方法计算后,9环同心圆阵单元数量由原来的279个减少为161个,副瓣电平由原来的-17.4 dB降低为-20.8 dB,半功率波束宽度增大了0.22°.10环同心圆阵单元数量由原来的341个减少为190个,副瓣电平由原来的-17.4 dB降低为-23.9 dB,半功率波束宽度增大了0.79°.
; _+ O! [; h# k3 b1 m3 x4 Z  i
+ u: \4 R/ m" }% Q关键词:0-1规划;稀布同心圆阵;差分进化算法;低成本相控阵8 E* ?! P9 o, V1 T: D: f
3 I6 n/ w$ v* w* u* U: O
- n* `8 u) j! i& P
同心圆阵具有结构简单、扫描范围宽、波束控制灵活等特点,广泛应用于雷达、移动通信和电子系统中.当作为相控阵雷达天线阵面时,为降低雷达系统的成本,通常将部分阵面单元接TR组件,其他单元接R组件,因而需要将发射阵面进行稀布.很多学者对同心圆阵稀布进行了研究,但其中大部分都是以阵列的副瓣电平作为稀布目标,而未考虑阵列的波束宽度.相控阵的副瓣电平影响雷达抗截获、抗干扰能力,而波束宽度决定雷达的分辨率,也是其关键指标之一.0 h9 h) X# T9 Q/ }) h/ N
1 i0 r+ Z  J6 C- E! r8 @0 ]
" S) C! E$ Q; b" y) D: O( A: N 0-1规划的稀布同心圆阵方法研究.pdf (6.3 MB, 下载次数: 0) , T* y4 ~  H7 c3 l) C5 h" W" e, o6 \; y
0 Z9 l$ y( F! b$ v1 z! G' |
( S' p- G' M  P
    2022-12-5 15:27
    发表于 2021-3-18 10:56 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-4 18:47 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
