查看: 704|回复: 1
Altium Designer 常用快捷键总结
发表于 2021-3-16 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% [* K  U2 ^! _$ `. D
原理图:
4 ]' y5 D! ~+ h' j5 O0 w! L! O* U1:按住shift  拖动某个元件,可快速复制。8 `( k8 w0 b; x" B6 S
2:按住鼠标滚轮 鼠标上下滑动 放大缩小。
# X& z/ f2 g5 t: O- y! _3:按住Ctrl 按住鼠标右键 鼠标上下滑动也放大缩小。6 j/ B9 ^: F$ w3 I" m* B% F: Q
4:按住Ctrl 拖动某个元件 可以移动位置 并且保持原来的线连接。
+ _6 Z6 P8 r6 q7 W5:关于原理图分层画时候NET PART 属性。在 工程 - 工程参数 - options 设置
  N) \6 ?# |* j2 b+ O: k% T6:创建元件的时候,有时候一个元件,分为两个部件。Part1 Part2..先新建个元件,在点击 工具 新部件 就可以了。$ B& |5 E' Q( S. K/ [
2 u$ i* A! a# c6 l. T/ B
2 f, D. [; T% q" D1 h7:tc  交叉探针  看到寻找 原理图 和 PCB 的元件位置   选下,然后跑到PCB 就能看到原理图那个元件的位置。
% K- h: r# H) l- L+ @% `! q! l8 P7 G% g' P, b7 C; H: T2 M' C
4 H6 q# f# s6 m) @0 N3 N
+ Z7 @' P1 w& s: `, t; S3 S/ B2 E
0 H( T, R9 _" \( V& H( N + Y! ?- {4 V4 f3 `. K: L
PCB:' ?' {$ u4 A3 j9 @( `, U% r* ]
1:shift+s 键 切换单层显示
7 A( A, Y# r: P* j3 A2:q     英寸和毫米 尺寸切换
# l  r$ \1 o- e2 N, P' a$ F% n( z% v, D6 x; a' B! B0 K4 i6 m- k
3:D+R进入布线规则设置。其中 Clearance 是设置最小安全线间距,覆铜时候间距的。比较常用* _( E2 b; H6 d0 {+ O
4:CTRL+鼠标单击某个线,整个线的NET 网络 呈现高亮状态1 z& h; @  L- ~7 J/ b9 C& `/ T
5:小键盘上的 * (星号键)可以在top、bottom layer  切换,达到快速切换上下层。另外 +  - 可以把所有显示的层轮流切换。
3 S" Y% W6 ]. |% V5 Y7 J! H4 P! i6:CTRL+SHIFT+ T  、B、L、R 可以快速对齐所选中的元件 上 下 左 右。1 t, S5 _8 R( ]* U: ~. v3 E7 j" F' w$ i
7:M+I  可以把选中所有的元件,翻转过来。这样可以在上下层切换,方便布线,调整印丝层。 很实用的一个操作。& o5 B/ E! Q3 U
8:如上所述,还可以 查看板子底部,就点击   查看   翻转板子 板子就反过来,但是属性还是 一样。只是从板子底部看了。* Y2 e, \% F( z$ [- A- p! Y+ g
9:器件联合  选中两个器件 然后右击 选择 联合-从选中的器件生成联合  这样可以操作两个位置在一起的器件
3 r' ?! Z  B; x" N. C4 d当要去掉时候  选中器件 右击  联合-从联合打散器件    那么连接在一起的就能够单独操作了。
) M! P( Z4 g. q1 @: S$ P6 C当选中联合的器件,右击选择联合,有个 选择所有的联合 这样一下子选择所有联合的器件。固定的外框就可以联合起来移动操作。* z% U' g. \+ _& k3 Y
10:多根线同时画的时候,每个先画个短的线,按SHIFT 选中所有一起画的线,选好,松开SHIFT.  鼠标移动到线头 白点处,然后拖动,那么所有线就一起拖动。 转弯一次,松开, 在拖,又可以转弯。" b6 w7 A; I2 X7 G, f* h
11:  快捷键 t c  交叉探针  看到寻找 原理图 和 PCB 的元件位置   选下,然后跑到PCB 就能看到原理图那个元件的位置。& v% X0 t3 G  [
12:  ed 删线  2 C6 X+ u8 t& w. X: g1 }  f, G# V
13:  捕获焊盘  查看——网格——切换电气网格(shift + E)
! L) L+ i* k9 V! w( P, W( s! {; r3 B8 K) z5 A( ]) B, ~
& e; s% y# M* Q1 U2 y$ @# j7 e8 j2 R, A& u! t: y" V
                                                    AD设计中,三种大面积覆铜的区别 ! N* K7 o6 R1 P9 b0 T% _& e; Y
, Z" ?2 D9 O3 L! S. z
在AD设计中,主要有三种大面积覆铜方式,分别是Fill(铜皮) Polygon Pour(灌铜)和Plane(平面层),这三种方式刚开始的时候没有细细区分,现在分别应用了一下, 总结如下,欢迎指正
& s) t. v; d1 m: k+ e1 v& j: gFill:表示绘制一块实心的铜皮,有点无差别攻击的味道,就是覆盖区域之内,所有的连线和过孔全都连接在一起,而不考虑是否属于同一个net。2 }* N: @0 f" t! V
        应用——如果应用不好,就会造成信号干扰,接地或者短路的严重后果,一般用在散热,比如电源芯片的GND,可以大面积铺设。快捷键为Place/Fill(键盘依次P/F)
$ f& d+ ~( i" s: _* W* M( p1 Q# |Polygon Pour:作用类似于Fill,绘制大面积铜皮,但是区别之处在于,“Pour”,也就是会主动区分覆盖区域的连线和过孔,网络点,焊盘,如果属于同一个网络,就会按照设定的规则(比如网格形式,实心形式覆铜)。
( P  }  W8 j! a; D- e/ g8 p        应用——一般在画好主要信号线或者控制线之后使用,比如大面积铺地,至于大面积铺地使用的是实心式还是网格式,在下一篇文章中详细介绍。快捷方式为Place/Polygon Pour(P/G)2 n% H2 I, B$ N; n  D, |. r
Polygon Pour Cutout:在灌铜区建立挖铜区。3 u1 g6 e" {) a$ d4 d+ c; ?; E
应用——在某些重要元件底部进行挖空处理,像常见的RF信号,通常需要做挖空处理,还有变压器下面的,RJ45等
. v, d2 U  `8 N' S6 [, ESlice Polygon Pour:切割灌铜区域,比如需要进行优化缩减,划分成不同的小区域,以便进行删减,快捷方式P/Y4 w6 Q9 g  ^+ d- ]
tip:如果想要改变已经设计的好普通形状,比如改成锐角,凹进去形状之类,可以使用快捷键M/G(Move/polygon vertices)) }+ K4 F. {# P& J) r
Plane:平面层,一般用于电源网络,对于两层板,一般用不到,对于四层板,可以当转电源或者地网络使用
发表于 2021-3-16 17:58 | 只看该作者
GMT+8, 2026-5-7 20:10 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
