* |% c$ c" j$ N# O1 f% i6 }" e) \9 E. y& M4 Q2 P+ e3 j ?
误区一、知识管理就是文档管理。 很多人提到知识管理,第一个想到的是把人写总结,输出文档,然后把文档整理好,搞一个数据库放起来,并且搞一个好的搜索引擎,方便大家有需要的时候能搜索到。 这个观点不能说是错的。说它是误区,因为它没抓到本质,把事情简单化也复杂化了。 知识管理的对象可以说是知识,知识是以人为主要载体的。人的知识可以用冰山来类比: 4 S) M) [% z; J+ c
水面上的是可复制粘贴的显性知识,如文档、PPT等,可存储于IT系统中; 水面下的是隐性知识,包含大家的经验、直觉、观念、价值观等,是存在人的大脑里的。 从上图可以看出,这两部分的比例,显性知识是远小于隐性知识的。不信问一下自己,你知道的东西中,写出来的能有多少。 “知识管理等同于文档管理”之所以是误区,是因为这种理念只关注了水面上的显性知识管理,而忽视了水面下的隐性知识的管理。这是我为什么说把事情简单化的原因。 把事情复杂化,是因为要做到让大家需要的时候能搜索到,是并不容易的事情,需要做非常多的工作(如建立好知识组织体系、taxonomy体系等),还需要不小的IT投入。 # ~& _% ~) z$ l
误区二. 知识管理很复杂,投入大,见效慢 如上描述,如果把知识管理跟文档管理等同,跟IT系统投入挂钩,的确投入需要非常大,但效果不一定好。 回到冰山模型,我们如果做的工作只作用于显性知识的化,那充其量其价值也就是20-30%(比例等同于冰山吃水线),而70-80%的价值没有被挖掘。 那么,水面下的隐性知识怎么管理,会不会很复杂,投入很大,效果很慢呢? 答案是否定的。恰恰相反,人类从诞生之日起,就掌握了隐性知识的最有效的管理方法。这个方法就是对话(conversation)。你回想一下,当你遇到问题不会处理的时候,最常见的方法是不是找人求助? 在对话里,埋藏在人的大脑中的知识会被激活、调用、传递。 但问题就在于,在职场里面,不是所有的几个之间的讲话都是对话。譬如在培训教室里,只有单向的知识传递;在会议室里,往往是领导在那里夸夸其谈;在跟主管汇报沟通工作时,都是主管在耳提面命... 知识管理,说简单也很简单,就是让大家建立连接,构建对话,促进知识的相互传递、碰撞并产生新的知识,解决具体的问题。 4 Y: C l( `% `; h9 s- k) ^- y( ~3 i
