查看: 1169|回复: 2
简单介绍几种Altium Designer绘制复杂原理图的方法
发表于 2021-3-12 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ulppknot 于 2021-3-12 17:54 编辑 7 R; r; Y! S& U6 q( G: _& |
, ?! E! `$ y& ], H对绘制原理图与PCB板而言,个人主要接触3大软件:“altium Designer”、“pads”、“cadence”;其中:
* R& T3 v" D6 `: O( u# }! K) ?# c+ _, m. l
i)、“Altium Designer”:又名“DXP”,使用简单、易于上手、界面美观、可编辑性强、安全性较差;大学教学中所学的多为“Altium Designer”,电气/电子等专业多使用此软件入门电子设计大门;经过长时间发展,最新版的“Altium Designer”已经具有大幅提升;但其“商用正版”费用很高,后续麻烦的概率较大;
% h7 D1 G5 N* h+ r& W; ]- N/ V
& h4 O5 v% r3 r- ^2 a2 U/ K& F5 E6 H' [! _ii)、“PADS”:使用简单、易于上手、界面中等、可编辑性中等、安全性中等;在深圳、珠海等城市使用广泛,在医疗设备领域多使用此软件;个人感觉最稳定的版本为“PADS 9.5”,虽不是最新版,但建议使用此版本;将其进行“商用设计”,后续麻烦的概率较小;: B' U* R8 F* K+ j6 B3 E2 c
+ |' n8 k  f1 i" ziii)、“Cadence”:使用简单较难、易于较难、可编辑性若、安全性好;
# z( C) k8 E' Q9 U+ E8 W2 d( {# p5 l0 i/ C
------------------------------------------------------------------+ p/ i9 a4 P! r9 L- Y# e
- Q- S3 k' }7 U- [- e0 R6 O& y
本次主要讨论使用Altium Designer绘制复杂原理图可使用3种:“自底向上层叠式设计”、“自顶向下层叠式设计”、“直接设计”;
' D1 ~/ s7 }9 u4 ~9 r2 e, z& \: }. t4 a, N- R5 c3 b
这三种方法各有所长,具体使用哪种方法仍需根据实际来看;2 O( Q* O# i" ^+ ?9 k
" i1 o$ B' T: Di)、“自底向上层叠式设计”、“自顶向下层叠式设计”:8 |6 n9 T% Z, l; s: y- ^3 e
6 w" U% f7 o( ?此方法为将“原理图”拆分为“子图”并通过“子图入口”进行连接的方式;“自底向上层叠式设计”、“自顶向下层叠式设计”2种方法类似,只是“设计顺序”不同:一个为“先分配模块再绘制原理图”,一个为“先绘制原理图再构建模块”;( m" z9 x/ N5 d9 G) w8 G/ L
4 f5 E! r% o2 t2 T" w+ E% b
优点:对“复杂原理图”,采用此方法,可从“总图”上直观看到“项目构成”,逻辑清晰、便于后续排查、维护;* B: t& a# F; D6 B6 J+ @
' C9 I) z9 b0 {缺点:“所有原理图”的“入口”必须独立放置,且不能出错,否则会导致“设计错误”;8 j  G0 ^' R7 l, u% `! e
% \# Y+ Y  h. m4 j/ I. l* G
* W2 W3 R. Z: A0 W% b) y+ m3 ^5 {) V* m) J4 f! d1 P8 b# ?
ii)、“直接设计”:8 G) b/ u4 [0 \- p4 `3 \
3 z! d* W6 _) O( E- J; S# D直接设计较为简单,其无需采用“自底向上层叠式设计”、“自顶向下层叠式设计”,而是直接在“同一工程”内,创建多个“原理图”,最后将其导入“PCB环境”下;
, h* Q* U5 h5 @% G! _- z
. ^& \& M. v2 D% d7 U优点:对“复杂原理图”,采用此方法,自由度很高,“所有原理图”的“入口”无需放置“入口”,只需“网络标号”相同即可实现“有效链接”;“PCB环境”中不会出现异常错误;
0 @; z% |# Y8 A# ^0 q- D4 M! O5 X1 t0 f! k' t4 l$ G
缺点:无法从“总图”上直观看到“项目构成”,无法快速了解逻辑,不便于后续排查、维护;
! A" X* i% D+ D8 ?1 ?6 ?  L6 C4 [: \6 L* N9 i( R/ G$ o9 d" H
举例如下:7 [& Z% |9 ^$ E2 J  L
2 n6 A  z6 O7 s' g * W$ h. D( Y" D% z& L+ T
  V4 P9 O  I- z* G
工程总图
- F: a% h/ R2 c5 V# D" j* u7 c' G, ?* J. d7 R6 |! j4 ?
- P! i: s2 D- y) y; {
( s  K* @- R) g9 I/ \- Y* [  t
局部原理图1
5 m. D* M# O; Z1 @7 C2 y) O( h& ~6 S3 ?6 P6 x
( T# E$ w3 g7 v  i& F/ k) A6 z# v7 J
局部原理图2' P& V' h* N' k% l
# b  d( t: }. G1 F2 w. Y3 w
$ e4 J% K8 X/ J: y# Y
: P# ^# A' b1 g% @5 g  d' i导入PCB图' H. v( `4 `+ C9 \' F) Y5 s0 m
/ u9 I- S: W  V  I " m/ M, h2 {% W7 j* L8 a
8 m4 Y! w- @3 @' Z8 b9 [6 X* gPCB敷铜后图纸) T: B( X, R" K: r
7 \3 m1 ^7 n, V3 B  n3 `
总结为:“直接设计”可直接提取“工程”下所有“原理图”的“器件信息”、“网络连接信息”,但必须保证:“对应原理图”的“网络标号”相同,才能实现“有效链接”;但此方法不利于快速把握“项目工程整体架构”,“设计逻辑”无法有效表达;
发表于 2021-3-12 17:46 | 只看该作者
3种Altium Designer绘制复杂原理图的方法
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-3-12 17:47 | 只看该作者
    我习惯PADS
    GMT+8, 2026-5-7 20:10 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
