查看: 353|回复: 1
定压功放的作用是什么
发表于 2021-3-12 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通功放机的输出阻抗很小,一般为8欧姆,不适于远距离传输。定压功放输出的信号电压很高,适合远距离传输,与定压功放连接的扬声器(喇叭)安装有配套的匹配变压器用以降压。
在功率足够的情况下,一台定压功放可以连接若干只扬声器,适合公共广播系统,但是音质不如普通功放。“合并式”应该指的是带有前级放大的定压功放,这种定压功放可以不需要调音台而直接连接话筒以及其它的信号源。
输出电压不随负载阻抗变化而变化,即输出的音频信号的最大电压恒定不变的功率放大器,由于采用了深负反馈,输出电压十分稳定,在额定功率范围内所接负载多少对放大器的输出电压影响很小。为降低长距离功率传输中传输线的功率损耗,需要使用输出变压器,输出电压主要有70V、90V、120V等几种,电压越高传输线损耗越小,但由于使用输出变压器,故音质不十分优秀,一般用于背景音乐系统和有线广播系统等。
. H8 g  R% Y6 Q$ u( P- v" U
发表于 2021-3-12 16:08 | 只看该作者
学习到了
GMT+8, 2025-11-6 05:05 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
