查看: 399|回复: 2
对BGA器件进行自动扇出,提高设计的效率
    2019-11-20 15:22
    发表于 2021-3-11 13:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    进行 PCB 布线之前,都需要先做扇出工作,方便内层布线。对于电阻电容后者是小的 IC 类器件,可以直接进行手动扇出,但是对 BGA 类的器件,管脚数目太多,如图 5-122 所示,这样手工去扇出的话,工作量太大,而却 BGA 区间必须要扇孔在焊盘的中心位置,所以手动扇出是不现实的,这里我们讲解下,如何对 BGA 器件进行自动扇出,提高设计的效率,具体操作如下所示:
    $ ?" R, f/ Z9 n) b3 m
    ' w- C. \2 q9 ?! ] 7 r- f& `! B4 n9 Y+ a. Q
    图 5-122  BGA 器件示意图
    # L% ^, m  @/ X/ e1 y: e
    5 I" i+ R7 K  s第一步,点击执行菜单命令 Route-Create Fanout,进行扇出,如图 5-123 所示;' ~+ _6 p% j% u/ m
    ! }( _  O( w% o& b + t" Y! s, X1 _5 u# k7 E% a2 G1 Z
    图 5-123  执行自动扇出示意图* L- p& Q; K/ M9 q
    2 \* j, Z) p3 F- w" P  Q9 `9 Q- W
    第二步,执行自动扇出的命令之后呢,还需要对参数进行设置,如图 5-124 所示,在 Options 面板中进行选择,每个参数的具体含义如下所示:+ m& N, o- I* h" L7 \  a
    4 K2 w- L0 Z5 O" S
    ' V' M) s7 z0 [  h/ Y图 5-124  Options 面板参数设置示意图
    4 \+ g1 G7 S& O) X+ L( e% u
    - ~/ u, S; F9 o6 p5 \; [lInclude Unassigned Pins:含义是扇出的时候,将没有网络的管脚也进行扇出,一般不用勾选,空网络的管脚不用进行扇出;
    ( o: i2 n; P/ x' |* J9 T- P) P
    / F/ ~! r$ U7 N5 flInclude All Same Net Pins:含义是当单独对某一个管脚进行扇出时,将跟这个管脚网络一致的管脚也进行扇出,一般不用勾选;2 u. L) l# t! o7 U3 N
    , b1 J: Y8 ~$ M: T- b( l: w" F
    lVia:选择扇出所需要用到的过孔,过孔首先需要在物理规则里面添加好,不然这里没有可以选择的过孔;/ @( B$ n1 ~) ]1 z/ \
    * m* ]6 T. X$ T( [lVia Direction:过孔的方向朝向,一般选择 BGA 类型的风格,给 BGA 器件留出十字通道,方便散热;
    & t- I$ u5 r+ L; _4 R) G
    1 @" V6 m% Q. i0 h/ v9 K/ Z9 [- O& clPin-Via Space:过孔到焊盘的间距,一般选择中心间距,将过孔扇出在周围四个焊盘的中心处。4 i5 W9 G, g# L1 n+ Y
    1 h: O: W8 V$ s; r8 n" A& ~
    第三步,将上述参数社会好以后,在 Find 面板中选择 Symbols,用鼠标左键去点击需要进行扇孔的 BGA 器件即可,完成对 BGA 器件的扇出,如图 5-125 所示。/ `' w2 v1 O7 C0 O4 @2 h
    ! W, q- Y1 w; U, Y3 Q: o3 j
    8 K1 J4 f  D! }' `& @0 A/ f图 5-125  BGA 器件扇出示意图
    : L8 v1 C! p, s. n  Z9 ]/ `2 G6 |
    ! j1 |( f0 B" p5 H5 D2 d. n" L3 y上述,就是在 allegro 软件中,对 BGA 类的器件进行自动扇出的方法解析,以及在自动扇出过程中参数设置的解析。
    + B" H) M  o2 A" H- l* o9 k1 d
    发表于 2021-3-11 14:31 | 只看该作者
    这是专门针对allegro软件的BGA类器件自动扇出的方法解析啊
    GMT+8, 2025-10-10 04:27 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
