查看: 496|回复: 1
12-80V输入高精度降压LED恒流驱动芯片H7230 电流精度高带抖频过冲浪涌保护
    2020-11-14 15:25
    发表于 2021-3-10 15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    惠海半导体优势供应8-100V5A降压恒流LED车灯IC,常亮、高低亮、远近光、爆闪,带温控,带调光脚,优异的线性调整率、负载调整率以及恒流精度。
    产品描述:
    H7230是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 15W,电流达 5A
    H7230可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。
    H7230工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
    H7230带有输出短路保护功能,5V100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
    H7230还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
    特点:
    ◆ 宽输入电压范围:5V100V
    ◆ 固定工作频率:130KHZ
    ◆ 输出电流达5A
    ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
    ◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
    0-100占空比控制,无电流节点跳变
    ◆ 输出短路保护
    ◆ 过温保护
    ◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪
    ESOP8 封装
    应用领域:
    ◆ 手电筒
    ◆ 汽车灯照明
    ◆ 电动车/摩托车灯照明
    【三功能模式全亮/半亮/爆闪LED车灯驱动IC H7230
    # ~, `2 |" f% s0 F, P
    2020-11-14 15:25
     楼主| 发表于 2021-3-22 09:53 | 只看该作者
    免费提供样品/DEMO测试,免费提供技术支持,FAE工程师全程技术跟踪指导,庞工:15323519289 微信同号8 g, k0 d" n/ H" P
    【供应:车灯芯片、降压恒流调光芯片、降压恒压芯片、升压恒压芯片、升压恒流芯片、线性恒流芯片、中低压MOS管】广泛应用于城市景观照明、舞台灯光、室内外灯光装饰工程等等
    GMT+8, 2025-10-12 04:10 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
