TA的每日心情 | 开心 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
开关电源纹波的测量
% a! }3 _" i' C6 L$ r& l
- w3 w, j. C/ l 要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试方法,不能是由于测试方法的问题而导致的假波形是整改不好的
, ]7 N8 h7 ~0 h! a; L9 @$ e4 j% Z! d- |" F9 H0 n, J
基本要求:使用示波器AC 耦合,20MHz 带宽限制,拔掉探头的地线' m; [& s1 ^/ C7 B: K, W, \( R6 Q
( a9 @* @1 J; p4 a q y, a 1,AC 耦合是去掉叠加的直流电压,得到准确的波形。! ~) Q7 M# E" P4 {
- l" ~; G E( w2 Z6 P! j S
2,打开20MHz 带宽限制是防止高频噪声的干扰,防止测出错误的结果。因为高频成分幅值较大,测量的时候应除去。
2 V2 W' K" t5 ?5 z- x; D7 z5 p# q U! a- o
3,拔掉示波器探头的接地夹,使用接地环测量,是为了减少干扰。很多部门没有接地环,如果误差允许也直接用探头的接地夹测量。但在判断是否合格时要考虑这个因素。* n7 ?0 \8 _# R
- o# {8 R- S1 ~1 J7 ] 还有一点是要使用50Ω 终端。横河示波器的资料上介绍说,50Ω 模块是除去DC 成分, 测量AC 成分。但是很少有示波器配这种专门的探头,大多数情况是使用标配100KΩ 到10MΩ 的探头测量,影响暂时不清楚。
$ A: X+ ]* I/ s+ E; c, e) M: `- B( Z* n
上面是测量开关纹波时基本的注意事项。如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50Ω 同轴电缆方式测量。) Z8 X7 X0 g1 H1 z+ j
% z# C) W; P1 O3 Q7 i) r9 ]
在测量高频噪声时,使用示波器的全通带,一般为几百兆到GHz 级别。其他与上述相同。( m" `* ^. L1 D! A9 a4 [8 G
|0 H5 t* i7 W0 K8 S5 |& g u 可能不同的公司有不同的测试方法。归根到底 要清楚自己的测试结果。第二要得到客户认可。) B" v" B T" R0 Q4 G, Z% s
8 A7 i5 y: I& B; X 关于示波器:9 H: h+ E% M8 @; {) Z
. v s' ?, ?( J: S/ W3 D 有些数字示波器因为干扰和存储深度的原因,无法正确的测量出纹波。这时应更换示波器。这方面有时候虽然老的模拟示波器带宽只有几十兆,但表现要比数字示波器好。& U' g7 N7 i, ^, K& G
1 a+ B: R0 q4 \3 L" q" G7 v
开关电源纹波的抑制
( x# m* p4 Z5 ^& A
1 c8 Q1 N9 Z& V5 I- n# M B% S9 n# H3 } 对于开关纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种:
* h! |9 a* a9 O0 ?; Z. B/ K
) U( o; C# O7 x# u 加大电感和输出电容滤波
6 o) d1 ~' ]5 o+ H0 X1 l8 w3 o3 Z3 {/ m: f
根据开关电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
5 Y2 J# e1 _' t" U* ?! V: ^
+ [) n5 z$ d1 r. z% D 上图是开关电源电感L内的电流波形,其纹波电流△I可由下式算出:
0 u+ ~+ S! A, u% r% k( x
0 z9 ^8 r6 k8 |2 s# ^. u0 P 可以看出,增加L值,或者提高开关频率可以减小电感内的电流波动。
* V" V, W9 H8 y; v7 @2 p) u
R% p+ q- `' v' l 同样,输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。) d( b2 U% @$ o u8 \0 g
+ F' I, ?! u5 R$ o5 T. `
通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR 也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足。
. d7 {( h1 ` h8 B" \" p
7 A f! ~, @( S0 m: l 同时,开关电源工作时,输入端的电压Vin 不变,但是电流是随开关变化的。这时输入电源不会很好地提供电流,通常在靠近电流输入端(以BucK 型为例,是SWITcH 附近),并联电容来提供电流。
7 F" a9 K$ X/ g1 B4 g3 K. z1 K
- W0 m# `7 Y$ Q4 p# U5 B+ q2 s8 I 上面这种做法对减小纹波的作用是有限的。因为体积限制,电感不会做的很大;输出电容增加到一定程度,对减小纹波就没有明显的效果了;增加开关频率,又会增加开关损失。所以在要求比较严格时,这种方法并不是很好。关于开关电源的原理等,可以参考各类开关电源设计手册。
. Q7 s9 B/ w3 Y: a
}* x6 j r4 ~ 应用该对策后,BUCK型开关电源如下图所示:1 q# Y" D2 o8 u0 \* Y: Z/ ~1 H
, h. k4 H6 G; q% P6 {4 O7 H! Y1 \
上面这种做法对减小纹波的作用是有限的。因为体积限制,电感不会做的很大;输出电容增加到一定程度,对减小纹波就没有明显的效果了;增加开关频率,又会增加开关损失。所以在要求比较严格时,这种方法并不是很好。, y K# S6 h0 i G
/ U4 K& c6 i$ w1 C, [# ^8 m 关于开关电源的原理等,可以参考各类开关电源设计手册。 y. {2 O- n* ?, ]# v! y9 j
0 W% E& ^9 _- f- P2 P8 H 二级滤波,就是再加 LC 滤波器
( t; ~) X2 E4 y+ }9 R0 z4 F% s
LC 滤波器对噪纹波的抑制作用比较明显,根据要除去的纹波频率选择合适的电感电容构成滤波电路,一般能够很好的减小纹波。
; {" a, L& q) o$ S2 n7 v, n- n7 I% D/ }; F* v1 ?+ A
但是,这种情况下需要考虑反馈比较电压的采样点。(如下图所示)2 r( v, T/ n3 z/ T' m$ J, M
4 _; b' f7 O8 T( e7 ~4 L 采样点选在LC 滤波器之前(Pa),输出电压会降低。因为任何电感都有一个直流电阻,当有电流输出时,在电感上会有压降产生,导致电源的输出电压降低。而且这个压降是随输出电流变化的。2 o& K2 Z* M) @0 A% _
( A# j7 U3 L& W0 q9 J6 {) Y
采样点选在LC 滤波器之后(Pb),这样输出电压就是我们所希望得到的电压。但是这样在电源系统内部引入了一个电感和一个电容,有可能会导致系统不稳定。关于系统稳定,很多资料有介绍,这里不详细写了。. b% x: C+ x7 ?1 M% X$ S
& {- E' b& i& R6 j2 L- d 开关电源输出之后,接LDO 滤波" O2 m5 }) ~- ~. q" g3 ^9 B
5 q4 f+ D6 i4 K: X 这是减少纹波和噪声 有效的办法,输出电压恒定,不需要改变原有的反馈系统,但也是成本 ,功耗 的办法。7 R+ a2 E' h8 W V
5 y+ u" w& G2 h+ U; R
任何一款LDO 都有一项指标:噪音抑制比。是一条频率-dB 曲线,如右图是凌特公司LT3024 的曲线。- B1 d' D, S* ^$ }
6 }) n2 x L# F) ]& a
经过LDO之后,开关纹波一般在10mV以下。
6 m" `: h$ k& R1 o# d7 P! ~1 X
8 ]* e. E- }# e) r; \' n 下图是LDO前后的纹波对比:
* I9 ~( T. m2 Q8 F m& y" @7 f; y5 E1 t; Z6 F3 H
对比曲线上图的曲线和左图的波形,可以看出对几百KHz的开关纹波,LDO的抑制效果非常好。但在高频范围内,该LDO的效果就不那么理想了。
( e$ z3 Z$ V" W8 R
2 y( s$ z: J8 K! b3 O) P! f 对减小纹波。开关电源的PCB 布线也非常关键,这是个很赫手的问题。有专门的开关电源PCB 工程师,对于高频噪声,由于频率高幅值较大,后级滤波虽然有一定作用,但效果不明显。这方面有专门的研究,简单的做法是在二极管上并电容C 或RC,或串联电感。
( v% P5 I& K+ Y% S
" O; r' T" C1 d+ E4 j 对于高频噪声,由于频率高幅值较大,后级滤波虽然有一定作用,但效果不明显。这方面有专门的研究,简单的做法是在二极管上并电容C或RC,或串联电感。6 t1 |' W; k3 N7 E9 c
0 _7 l& q- K; t) g' d) L 在二极管上并电容C 或RC
) d3 s9 _- I- O( g( P3 j) E% Z+ ]( ]& a/ P. j5 {: R& r; V* O
二极管高速导通截止时,要考虑寄生参数。在二极管反向恢复期间,等效电感和等效电容成为一个RC 振荡器,产生高频振荡。为了抑制这种高频振荡,需在二极管两端并联电容C或RC 缓冲网络。电阻一般取10Ω-100Ω,电容取4.7pF-2.2nF。) v8 l: _: p$ s( p, B( @1 t( p
* A# `: k5 B# W& b# \
在二极管上并联的电容C 或者RC,其取值要经过反复试验才能确定。如果选用不当,反而会造成更严重的振荡。( ?! Y9 w9 z5 W' n* ^0 B
1 v0 j; v/ v' V
对高频噪声要求严格的话,可以采用软开关技术。关于软开关,有很多书专门介绍。0 a0 |0 C. ^: f: a! m
! Z& u7 u g" l
二极管后接电感(EMI 滤波)
5 H, y: r# X' g0 b6 s3 f* Z% {1 S* \+ ^% d
这也是常用的抑制高频噪声的方法。针对产生噪声的频率,选择合适的电感元件,同样能够有效地抑制噪声。需要注意的是,电感的额定电流要满足实际的要求。7 e" [6 n, o' f) f
( E, p/ @2 R/ _2 b6 D/ K
小结; a+ s, b5 w& ~/ G# B, p$ h: R4 H
. K5 ]6 ?5 B$ @$ p0 |
以上是关于开关电源纹波,总结的一些内容,如果能加些波形就更好了。虽然可能不太全,但对一般的应用已经足够了。关于噪声抑制,实际中并不一定全部应用,重要的是根据自己的设计要求,比如产品体积,成本,开发周期等,选择合适的方法。6 q9 q9 E6 T/ ~* H5 S
1 D6 H0 K) t; r3 i% u
