查看: 1000|回复: 2
PCB设计者的福利啊:AltiumDesigner的高级技巧之补泪滴
发表于 2021-3-10 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电路板设计中,为了让焊盘更坚固,防止机械制板时焊盘与导线之间断开,常在焊盘和导线之间用铜膜布置一个过渡区,形状像泪滴,故常称做补泪滴( Teardrops )。泪滴的放置可以执行主菜单命令 Tools/Teardrops…(T+D) ,将弹出如【图18】 所示的Teardrop ptions (泪滴)设置对话框。
1 t0 Y( ~' d+ w7 O
$ X. B) W$ r+ J6 Z* T# B8 [7 G1 w: D; v
【图18】 泪滴设置对话框
0 n. t2 q9 ^0 Y1 K& J
接下来,对泪滴设置对话框中的各个选项区域的作用进行相应的介绍。
① General 选项区域设置
General 选项区域各项的设置如下:
·All pads 复选项:用于设置是否对所有的焊盘都进行补泪滴操作。
·All Vias 复选项:用于设置是否对所有 过孔 都进行补泪滴操作。
·Selected Objects Only 复选项:用于设置是否只对所选中的元件进行补泪滴。
·Force Teardrops 复选项:用于设置是否强制性的补泪滴。
·Create Report 复选项:用于设置补泪滴操作结束后是否生成补泪滴的报告文件。
② Action 选项区域设置
Action 选项区域各基的设置如下:
·Add 单选项:表示是泪滴的添加操作。
·Remove 单选项:表示是泪滴的删除操作。
③ teardrop Style 选项区域设置
Teardrop Style 选项区域各项的设置介绍如下:
·Arc 单选项:表示选择圆弧形补泪滴。
·Track 单选项:表示选择用导线形做补泪滴。
所有泪滴属性设置完成后,单击 OK 按钮即可进行补泪滴操作。使用圆弧形补泪滴的方法操作结束后如下【图19】 所示。
$ [4 W8 `6 {; H: L/ z- [9 N
" V$ F4 \, _. o3 c, C$ g( Y
【图19】 补泪滴效果示意图
, _+ E5 z9 T" ]- `3 P  y& a
发表于 2021-3-10 14:23 | 只看该作者
发表于 2021-3-10 14:32 | 只看该作者
GMT+8, 2026-5-7 20:09 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
