查看: 411|回复: 1
[毕业设计] 三维监控系统中基于三维重构的交互式标定
发表于 2021-3-10 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三维监控系统中基于三维重构的交互式标定
# S5 q# s6 I% U% \7 z4 R摘要:标定多个监控摄像机的位姿是智能监控系统的基础.传统的标定方法需人工逐一标定每个目标摄像机,且难以处理非重叠监控视场以及摄像机运动和扰动的情况.对此本文提出一种基于三维重构的交互式标定框架,通过引入场景三维特征点云作为中间层,仅需一次性建立其与参考背景模型间的几何变换关系,即可通过目标摄像机图像与三维点云的匹配实现自适应标定,可显著降低工作量.由于匹配是建立在监控图像与三维点云之间而非监控图像之间,因此可以处理监控视场非重叠的情况.对于摄像机运动和扰动,提出了一种在线相对姿态传递方法,能够克服摄像机扰动和运动带来的姿态变化问题.实验证明了本文方法的有效性.
- E, i- ]( [: c关键词:三维监控系统;摄像机标定;三维重构; PTZ相机
, }% @, R8 G! @" @; m, z, f/ I
9 H" h4 H0 b( O  i* ~7 Y0 H1引言6 W+ b$ g5 W; z  T1 e8 c/ @( a/ Y, @( ]
三维监控系统是智能监控系统中的一个前沿研究方向[1~4].可将监控设备的视频画面实时嵌入到统一的参考背景模型中,整合所有的监控画面信息,形成对监控场景的整体和自由视角观察,在智能交通、智能安防、智能社区等领域中应用前景广阔.! \0 [) Y$ f) Y/ M- }3 T
在三维监控系统的建立过程中,标定摄像机在三维参考背景模型中的位姿是核心环节.对于这一问题,一些研究采用基于传感器的方法(GPS,惯性导航,姿态传感器等)[5,这类方法依赖专门设备且精度不高.基于计算机视觉的自动标定方法研究较多[6~9]但通常要求监控图象间有足够的视场重叠,利用运动匹配或特征匹配来标定摄像机间的相对位姿.若将这类方法直接用于匹配摄像机图像与参考背景模型图像,常因为二者差异过大或缺乏对应目标运动信息而
# z# l: H, [' i3 n# _" |% B! a2 o# o8 D6 J3 L+ U
) D* u+ f/ s4 Q6 _) G
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3 p3 l# [. c, B5 J2 ]! m. Z4 X2 |, C( n  T7 |9 b( U
发表于 2021-3-10 13:10 | 只看该作者
三维监控系统中基于三维重构的交互式标定
GMT+8, 2025-10-4 18:47 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
