查看: 324|回复: 1
[毕业设计] 最大误差可控的高光谱图像聚类压缩算法
发表于 2021-3-9 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:针对原有基于奇异值分解的最大误差可控的高光谱图像压缩(EC-SVD)算法未充分利用图像光谱矢量间冗余的问题,该文将高光谱图像压缩与聚类结合,提出最大误差可控的高光谱图像聚类压缩算法。分析发现,图像的
/ _2 r% l" z& n% l: Y5 W光谱矢量间相似度越高越有利于得到好的最终压绀效术。内此来像元分别使用EC-SVD算法思想压缩以控制最大谱矢量聚类,以提高同类光谱矢量间的相似度;其次,对的一璐2悉数不大于-8时,聚类能够提高图像最终压误差。论文证明了当高光谱图像的像元个数与波段数L比找图像进行数值仿真。结果表明,在相同参数条件下,谈缩比。最后,设计整体压缩实验仿真流程,并对实际高光谱图像进行数值仿真。结果表明,在相同参数条件下,该文算法比EC-SVD算法得到的压缩比和信噪比均有提高,最大压缩比提高了10%左右。该文算法能够有女是EC-SVD 算法的图像压缩效果。, a5 F; m( b( ~5 u) ]9 Q" M
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5 Z1 q  F+ g( d5 F% G9 `/ [$ P% W5 }5 k: K
' _# y, ], a, v' |: x' n
发表于 2021-3-9 11:04 | 只看该作者
最大误差可控的高光谱图像聚类压缩算法
GMT+8, 2025-10-4 20:57 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
