查看: 6986|回复: 4
请问allegro正片和负片都需要铺铜是吗?--已经都清楚了,谢谢版主
发表于 2008-5-22 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是像pads那样,负片是不需要铺铜的?
* B: i6 k- {& f! }0 G( H  F+ J" s8 ?1 c  N8 I
另外,想请教一下:- j2 }/ J1 s; E' V& d. R. y
2 m- _, W  w& [
如果正片负片都需要铺铜,并且在allegro里面显示也是一样的,那么正片和负片的区别,只是产生gerber的时候才有区别吗?别的时候用起来 看起来 都一样吗?# A+ K0 \+ w+ ]' w, V3 J9 e
/ V  k5 {" s7 p( X) P/ E
谢谢了
( u8 S9 D2 M/ F: K7 u
* K/ o9 s; I# N  k我自己折腾好几个小时,都弄明白了,allegro在铺铜这块功能做的不够好,乱糟糟的
- `2 h/ I, ~; i. R+ M: j( g; D6 Y6 V; i9 M4 n
[ 本帖最后由 matice 于 2008-5-22 22:54 编辑 ]
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kxx27 + 2
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-5-22 16:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-22 17:53 | 只看该作者
原帖由 kxx27 于 2008-5-22 16:01 发表 ( P! x, m4 A+ }5 F% I7 N
楼主看一下这个贴大概能解决你的问题https://www.eda365.com/thread-4726-1-3.html
3 R# Y2 J/ U) h% a/ |. D
0 O, m; k9 f, @% h( Y看过这文章。
$ u7 g+ r& d# \- n. E' A% J) x, d% _/ R4 b0 f: H
这样说吧:对比一下:我不太清楚的就是带问号的那些内容8 o, L7 j& g+ M, C, Q+ K
0 J% N" V; U4 S' b2 lpads正片                    pads负片                                          allegro正片                              allegro负片
5 D) P7 f: h! Y  a, F7 |! i2 s必须铺铜          可以铺铜,但铺上的铜是void                       必须铺铜                                  必须铺铜??????动态还是静态?????
8 g% N: P7 T9 o. bpads显示正片      pads显示负片                                           allegro显示正片                       显示正片?还是负片?是否只在gerber才显示负片???5 y* [7 x+ |8 f+ M! w
        花焊盘如何形成,是否需要flash?  花焊盘应该是必须要flash吧?
, ^9 D# ^0 T- ^        void是否也用anti-pad形成?             void是必须用anti-pad形成的吧?
发表于 2008-5-23 13:43 | 只看该作者
楼上的内容很好啊.但是排版的不清楚啊.用好点的格式来说明下嘛
发表于 2009-7-3 16:51 | 只看该作者
明白?哪就写出来看看呀!?
GMT+8, 2025-7-28 19:05 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
