查看: 893|回复: 3
电磁弹射为什么能淘汰蒸汽发射?看完这篇就懂了!
发表于 2021-3-8 14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导读:为什么要用电磁弹射飞机?因为现在主流的蒸汽弹射系统还是上个世纪50年代的发射技术。所以磁悬浮淘汰蒸汽机,这不是必然的事情吗?
9 @8 }6 a4 Q0 K, X+ y9 N: O
& x8 A: U- Z2 Y3 s6 ~! x
% x1 M; F" V8 Y, t% t
. u! G4 ]+ b2 ?& B9 b
6 ?1 |. S9 `/ F) x3 y
蒸汽弹射
3 E: Q9 |  S5 r; T( t  Y
蒸汽弹射已经弹不动飞机达到它的极限了。
6 F" J) m) A; A' J0 J
) @* e6 C$ U/ V. i2 D* Q5 U( u蒸汽弹射最大输出能量约101.69兆焦,然而飞机的重量一直在增加,就是轻的也弹不动了。但是在未来弹射轻的其实更重要,小型无人机受不住蒸汽弹射,起伏太大,更做不到短时间内弹出几百架无人机的未来作战模式。% W) ^1 ], _( L% N9 f: D
+ E+ S) V! y1 w1 x2 I% W我们可以拿数据具体对比一下,以C-13系列蒸汽弹射器为例,重530吨,体积1132立方米,它的管道跟迷宫一样,加上油污很多,蒸汽到处飘的都是。
- d: u( B& a8 A$ j5 ]$ j
% J. G7 }& f& {! v
5 \$ G3 e% ~0 i9 [/ u5 s0 R: P3 ^
. O0 ^( w$ g. y. F4 [6 |( M- q4 Q
& E$ n% T2 k4 m, r) \! j, v8 q
% n/ H5 D* f) o  O' S
电磁弹射器
; Z1 z' g9 O% p( u
而新型电磁弹射器,重量直接是蒸汽弹射的一半,只有225吨,体积425立方米,缩小了一大半。要知道在航母上那可是真的寸土寸金,省下的空间就可以直接改成机库。多放点飞机,战力又可以提升。7 b( q, V0 k+ h% q
, _8 L) u  {/ ~& P* q& ^
8 l% @; H: T' K3 k0 ]# E
3 I% W+ ?& r4 }6 T0 J* J
. j0 s* W$ p9 W, B' z1 o
* ^. V! x& |& d9 [& P5 p还有就是蒸汽弹射维修维护真的太麻烦了。而电磁弹射出现故障时,自动监测系统会及时提示故障位置和信息,工作人员可以减少百分30。
7 }! v- i# Q' T2 F" Q; l5 s+ q$ E! H8 D- e5 X
8 W) T& V, R" C$ b1 \
  A& Z2 X2 v2 K( X1 P: @# R# D2 N9 O" F2 h% a/ x4 m: @$ c
, Q7 F2 |4 w! B/ ~+ J
优缺点
7 a3 H- i8 c2 a, Y电磁弹射系统,相对于蒸汽弹射,可控是关键词。/ I: w& [6 H' [+ A* O4 n' g2 Q
; k1 h/ P' ?' _
蒸汽弹射,一旦蒸汽阀门打开,发射之后就没办法调整。而电磁弹射系统可以知道飞机发射过程中任何时候的速度,并且可以在发射过程中精确调节推力,可大可小,解决了蒸汽弹射不能弹无人机的问题。
3 R6 h/ G8 @( c( K" f. K* R  c" j) ?2 g8 N
电池弹射是电磁发射技术的延伸,它兄弟就是电磁炮,各自发展,基于强大的直线感应电动机,由四个主要部件组成,储能系统、能量转换系统、弹射装置、控制系统。
6 W; g* L: n/ @1 D9 B
9 d4 r, ]! \% h1 c  ~, y7 E举个夸张的,电池弹射每45秒发射一次,电能以动力学的形式储存在自由飞轮里面。飞轮每分钟6400转,高速旋转,每个转子可储存122兆焦弹射能量,每次弹射用时3秒,峰值功率达到数百兆完,消耗一亿瓦电,就算是核动力也没办法提供这样的电力需求,所以提前用上面这种惯性储能方式。' V3 o# o# `/ n6 q, d7 ~3 [
: x/ a" B- R: j4 T
3 h5 c. M; L* ?+ }% t
4 j4 D3 ^. ^" B# Q5 \4 t以上我们知道电磁弹射是适应航母电气化信息化发展的需要电磁弹射是未来战争模式决定的必然趋势
; n2 b+ n) z/ s& v6 t  T* D0 P
6 y8 B% c6 r  W1 p1 Q6 ]就像任何新技术一样,这项新技术还存在很多问题。在装机上线后,出现各种bug困难重重,但是看得到的巨大的改进空间,让无数的工程师兴奋。
; ]- c+ m, [( _1 ^3 H
% U% `, _7 m" F- Z) Z3 V& d8 l2 J从二十世纪四十年代就开始研制,放弃又捡起来,制造样机、制造比例模型,直到攻克关键技术。1999年,格鲁曼公司和通用原子公司赛马开始,分别开始了全尺寸,全功率,半长度的样机研制。/ j( f9 _- k. W% H7 T
( W# n1 d0 g- S2 b% K
1 N- T9 f3 x- N3 Y1 x( @0 E) }3 v8 ]+ u' ~8 ~' u7 [* Q& ~1 }/ G& ?
陆地演示样机成功后,最终通用原子拿到了5.73亿的研制合同。
$ B' I/ u  Q" U, |6 u
; T5 J! m+ h6 q2 ^, E那么为什么通用原子这家公司这么厉害呢?
/ |6 \; b) F5 t8 I' O) w' @9 b5 y  i
' l! D. X( Q. p3 o特斯拉收购的Maxwell,就是从通用原子手里面买过来的。通用原子为什么一直手握Maxwell?因为Maxwell的超级电容器瞬间大功率可以用在它的核心产品--电磁炮上。而通用原子的核心业务就是电子炮和无人机
* V+ ^* I0 J5 Z  V/ e2 R! ~3 o$ a( I4 g2 l) j
& T- Q6 w% I) ?: ^+ K( b
/ l- d( Z- \1 _* ~. F' }
' P! o9 l( K! F' p1 f, V是不是明白了为什么选择通用原子?
4 }: ^8 B- g0 A# D3 G9 @2 r* H
$ L2 ^. k0 r) Z+ }" Y8 n那就是可扩展性。它能给航母搭一个电磁系统+无人机的平台出来,即放无人机和打无人机,这是大家能想得到的未来战争场景。最近大家也看到了苗头,它的全球最强无人机MQ-9B可以飞跃大西洋进行攻击,并且能飞行2天不落地,所以航母+电磁系统+无人机将有很大的发展空间, A2 u/ t& G# S) z' I/ L
7 X8 f6 h& w" o, l7 w& ~+ Z
$ _: o' Y6 H3 q6 o
( y* n) s% g, }" `7 C5 p
9 @" K9 F1 {+ w& ?
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2021-3-9 09:50 | 只看该作者
    磁悬浮淘汰蒸汽机
    发表于 2021-3-11 17:51 | 只看该作者
    可控性、稳定性对战斗力作重要支撑
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-15 10:38 | 只看该作者
    马伟明院士团队!
    GMT+8, 2025-10-7 03:16 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
