查看: 307|回复: 1
[毕业设计] 快速高精度双站距离空间投影定位算法
发表于 2021-3-8 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘 要:传统的传感器网络多目标定位方法面临的关键问题是目标与回波数据之间的匹配关联,而关联过程会带来1 ?$ b) X: L/ ~% k4 K! n
计算量大以及如何准确提取目标的问题。基于成像策略的双站距离空间投影(Bistatic Range Space Projection,
3 G3 ^$ A+ q. C4 L* ~BRSP)定位算法可以有效地解决回波关联问题。然而,此算法存在运算量较大以及定位精度较低的问题。该文提
- n/ I0 j; A) o. O. C9 D: {出一种快速高精度双站距离空间投影(Fast and High Precision Bistatic Range Space Projection)定位算法。该算法
; h' \6 B- `8 ^8 v$ d  T; ?! O$ b9 j采用分层处理,先进行低分辨率投影定位,获取目标可能区域,再以更高分辨率在目标可能区域进行投影定位,以
, Y; d" z9 H5 J7 r+ u5 q" z减少运算量。然后将定位结果作为初值,构建方程组,利用泰勒级数展开算法进一步提高定位精度。仿真验证了该
! Y3 J) k( i5 S% F文所提方法的有效性,与 BRSP 定位算法相比,该文算法在提高定位精度的同时,相同硬件条件下定位速度可以
0 g9 ^, a" m9 [/ d( Z3 _: K提高数十倍,有利于实现实时定位。
6 W* ~- D) ?( ^3 }# i6 y3 {关键词:传感器网络;数据关联;成像策略;分层处理;泰勒级数展开算法
( Q% y& u& K6 Q4 P, r: a1 引言- b2 j7 Y$ ]8 B# Z/ A6 t8 ~* h. K  m
传感器网络的目标定位技术是利用分布在不同
, d" F( Q: K2 n, V  Y% _7 A地理位置的多个传感器,对传感器回波信号的融合
3 Y/ [+ |; `3 U6 x% V处理实现目标定位的技术。由于传感器网络可以获
( g4 M- R" i$ v& C0 ?' P% f- r6 h得目标从不同方位散射的回波,而空中隐身目标往
+ ?5 x* G% x; F- B: {* A# {往只对特定的观测角度具有隐身作用,因此传感器
# A7 D! Z; Q9 p! h% z, z3 j
3 P3 j& p+ Q6 U/ i+ t) e1 X' [( ^1 c" t  g% M
# I& B& `2 @# a
# o( G: _& R2 m! X: ]9 B
+ Q! t) k3 H5 `: x: P4 [附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ n; i3 b! L& I- h7 Z
- k# g  U5 W/ q9 i3 l8 }+ v
发表于 2021-3-8 11:30 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2025-10-4 20:56 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
