查看: 342|回复: 0
降压恒流驱动芯片内置MOS可3.5A共阳可PWM模拟调光驱动芯片!
发表于 2021-3-8 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 {. x4 j* w9 m( o, Q" [) `: v
宽压输入LED降压恒流驱动芯片内置MOS可3.5A共阳可PWM模拟调光驱动芯片!9 m$ w) s. [, ?* N0 h% @
AP5103 宽电压 LED 降压型恒流芯片
3 ?2 u/ u0 S7 n: V5 I5 c AP5103
8 }1 S, o1 X7 X- U-1' g, E8 I3 [6 R, k
产品描述 AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置 流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,大电流 3.5A。 AP5103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率  可达 300KHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间  小为 620ns,并可通过外部 电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的 亮度。
' l. w$ A0 q4 N- M特点 应用领域  内置温度保护  LED 手电筒  输出短路保护  大功率 LED 驱动  关断时间可调  电动车,摩托车灯照明  高效率:可高达 95%  大工作频率:300KHz  内置电流采样前沿消隐电路  宽输入电压范围:5V~60V  峰值电流采样电压:250mV  内置 60V/20A 功率管及 5.6V 稳压管  亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光* Y3 y/ t$ _; m7 m1 M
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:   智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应3 l; M0 f8 Z' f" p* g# t! y6 ^& G' n9 c
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+  欧阳手机号:13714437124 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询
! `; B/ c$ O2 y5 D4 w# `$ N专注DC-DC降压恒流驱动ic  降压线性恒流驱动IC  升压恒流驱动ic  ,LED车灯ic  舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic  共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管 ) g6 P$ g1 @5 p2 T
  i, m; r. r0 l6 v; T3 A& b" n3 b9 _! t: M- I9 z# i8 U
GMT+8, 2025-10-11 16:42 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
