查看: 298|回复: 0
输入12-30V降压恒流驱动芯片外围小体积小23-5封装
发表于 2021-3-8 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ I; Q, W3 }0 F% {3 m* F  s8 sAP5161 宽电压 LED 降压型恒流芯片/ P: u( v- l  T8 W
' q  f7 y& H  M/ k概述 AP5161 是一款高精度降压型大功率 LED恒流驱动芯片。适用于输入电压100V 以内的大功率 LED 恒流驱动电源。 专利的高端电流检测、固定频率、电 流模 PWM 控制方式,具有优异的线性调 整率和负载调整率。 芯片采用的特有恒流控制方式,使得 LED 输出电流精度达到±3%以内。 芯片内部集成的抖频功能可降低EMI 成本。 内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部 补偿,应用设计简单。 芯片典型工作频率约 200KHz。 AP5161 采用 SOT23-5 封装。 / x# \& b' l$ Q# m: m! v! V
特点 高端电流检测 输出电流:小于 3A 输入电压:6~100V LED 均值电流控制:恒流效果好 LED 输出电流精度:±3% 高效率:  可达 95%以上 电流模 PWM 控制 固定工作频率 抖频功能 内置环路补偿、斜坡补偿 芯片供电欠压/过压保护
6 [. z+ F( o! k; v8、样板申请联系:    智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应1 j# o6 m: e# M9 f" t+ a& r1 `
深圳市
6 ]# q$ C- [7 G  Z5 d, k# l如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
& a+ D+ q* `) M) W" A& n0 i5 i& e深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326 - ~7 G; s% ^$ K2 y4 R& K
. C! ]( m( {, @1 [4 g& N! B% R
# Z4 t0 T5 J& M
GMT+8, 2025-10-11 16:41 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
