TA的每日心情 | 奋斗 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
5 ^8 S* L! L! u! I: A T1 T' [" @
pcb电路板短路是最为常见的问题,出现短路一般有两种情况,一种是pcb电路板已经达到了一定的使用年限。第二种情况就是pcb电路板生产中检查工作不到位等。但是这些生产中小小的失误,对整个pcb电路板的危害是很大的,很有可能造成报废情况。那么我们该如何检查和预防电路板短路,下面给大家介绍一下。
) R: d1 H. R; T. B, C$ S5 g* X8 Y6 Z2 b, S* f
1、 发现有短路现象。拿一块板来割线(特别适合单/双层板割线后将每部分功能块分别通电,一部分一部分排除。4 T: e9 v0 J+ Z p, z t
6 K1 ~9 Z$ s( e9 M z4 T
2、小尺寸的表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容(103或104),数量多,很容易造成电源与地短路。当然,有时运气不好,会遇到电容本身是短路的,因此最好的办法是焊接前先将电容检测一遍。
+ [& i1 T. I8 \1 R8 a4 I% w. S" t6 U" `5 J/ K* i' v* {8 f! ]5 l# G
3、如果是人工焊接,要养成好的习惯。
/ a$ Z% [* z/ h5 R5 \' D" m! k. u$ D
(1)首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;# C. G( G6 C! x( x( U
3 y# P7 j8 s/ n3 h' S) t/ r- t
(2)每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;
! t# s- G6 ^0 [* ]/ F! a, Q
8 N/ R4 S) i1 H(3)焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。
% W2 {, p0 Q* @, o; N, K2 A+ @* F2 T) K" v1 {, p
4、 在计算机上打开PCB图,点亮短路的网络,看什么地方离的最近,最容易被连到一块。特别要注意IC内部短路。
: c# o* O3 E0 I3 I4 V7 ~ H- U7 J& r) V' m5 |0 n8 @
5、 使用短路定位分析仪,如: CB2000短路追踪仪,QT50短路追踪仪, ToneOhm950多层板路短路探测仪等。
. V4 r) y" l* O/ W, M/ A9 t& ^
% b5 A5 g' i7 a8 \0 ?4 M6、如果有BGA芯片,由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板(4层以上),因此最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。由于BGA的焊接难度大,如果不是机器自动焊接,稍不注意就会把相邻的电源与地两个焊球短路。- K5 u* \+ {1 [ W8 W, t7 O7 R
3 O) y0 g! V# Apcb电路板的检查工作不容忽视,每一个步骤都要做好检验工作,必须细心对待,生产过程中不能放过任何一处可疑点,这样能减少返工率和产品报废率,能避免不必要的损失。
* L1 y6 ]3 r4 O& [0 G9 s$ {1 F0 {4 G8 U' E$ ? @" d3 Q: |; M
