无线测温系统的功能 1、多种温度监测方式 系统设定自动采集任务,定时按照既定的采样频率进行开关柜温度信息的采集。温度数据保存在数据库中,用户可以设定时间区间、指定监控对象进行历史温度信息的查询。 同时,用户可以在主站系统中指定某一具体的开关柜或传感器进行实时的温度信息采集。 2、完备的告警机制 当开关柜温度的绝对值或温度的变化率超过上限,系统为运行管理人员提供声音、光电、短信等多种方式的告警信息。及时或预知性的发现和排除故障,从而最大限度的保障电力设备的安全稳定运行。 3、完善的系统参数设置 建立各级开关柜温度监测及管理网络,管理温度监测相关的开关柜、传感器、读入器等各类设备档案。 指定开关柜或一个具体的温度传感器进行参数的远程下发,包括传感器温度校准、各类预警值、时间、温度采集频率、传感器发射功率、信号接受门限等。 4、丰富的数据展现 在监控对象上,系统既可以选定一个开关柜的一组传感器进行温度信息的监控,也可以指定一个区域(如一个台区、一条线路)的多个开关柜温度信息进行监控。对于历史温度信息,系统提供列表、曲线等多种展现方式,方便用户进行查看。 5、故障诊断及预测 系统提供开关柜温度与实时负荷对照等手段,对温度异常情况进行故障排除。 根据已有的温度数据及其变化规律,按照既定的预测算法为用户提供温度预测结果,并将预测值与预警值进行比较,发现有异常的可能时发送温度告警信息。 6、强大的统计分析 系统根据历史温度数据自动生成各类统计报表,如按区域、电压等级、开关柜型号等进行温度异常情况统计。各类统计报表和KPI可以通过系统门户进行发布。 无线测温系统的工作原理 通过无线温度传感器的单片微处理器控制将被测设备温度由温度传感器转换成数字信号,再通过无线发射接收模块传递至读写器,通过微处理器将采集到的温度信息,通过485通讯模块上传到一台PC计算机。 将多个传感电子标签分布在读写器的周围,在有效的通讯范围内可以随意添加、删除、移动测温终端。读写器则安装在控制中心,控制中心计算机软件实时监控每个点温度的变化,温度监测计算机从测温通讯终端采集各监测点的运行温度数据,在数据库中作长期保存,实时显示监测点的温度变化曲线,并进行分析,一旦发现温度过热、或急剧升温到设置报警温度立即报警,实现足不出户掌握整个系统的发热状况。
5 I! f# w* x5 E; [; {3 @! j |
