无线AP的特点 无线AP类型很多,按功能分为室内AP,室外AP。室内办率为100MW以内,室外大于500MW。室内的AP不能超过100MW,发身功率不超20DB。否则对人体是人害的。 还可以按接入模式来分,可分为胖AP和瘦AP,胖AP无需接入AC,瘦AP要和AC一起使用,调节SSID,漫游,等功能。 还有按用途来分。比如酒店面板式专用AP。这款AP是针对商务酒店特殊要求生产的,最早是国外大型豪华酒店使用,国内近来来和国际接轨,开始使用。 主要特点如下: 1、安装灵活。 尺寸规格按照国际插座尺寸标准,直接安装在墙上的86盒,方便针对原有有线网络增加无线网络覆盖的改造工程,可以在几乎零施工,无需改变原有装修风格的基础上实有线网络,无线网络全覆盖,省时省力美观。 2、POE供电 可在原有有线网络基础上,采用具备POE受电和PSE供电2种功能,无需再拉电源线,免除冗余的拉线工作。 3、多接口应用 具有2个100M以太网口,1个直通的RJ11电话口,可以配置多达4个无线接入点。满足各种高端应用需求。 4、独立运行或接受管模式自由切换 AP可以配置成独立运行模式或者接受管理模式。 自由运行模式下,可以通过web登录到AP上进行配置。 接受管理模式下,可以通过AP配置管理服务器进行配置。 在AP配置管理服务器上集中管理局域网内的AP设备,统一设定SSID,WIFI功率,AP管理密码等参数,适合大规模部署。 5、支持802.1Q VLAN。可以分别对以太网口,Ap自身管理端口,4个无线接入点分别配置不同的VLAN号,做到精细化控制。在配置VLAN的情况下,广域网口工作在trunk模式,其他接口工作在access模式。能够和VLAN交换机实现级联。 6、与自主研发了配置管理服务器软件HST_APM2000一起使用,能够快速配置部署大量AP,实现集中管理。 7、支持多种协议和认证 无线支持802.11b/g/n。 有线支持802.3快速以太网。 支持wpa,wp2的个人认证方式和企业认证方式,满足不规模的认证需求。酒店环境中,可以做到房间内无盲区覆盖。 无线ap的地址怎么查看 准备材料:安卓手机 1、首先,百在手机的软件商店中搜索pinganddns,然后在度搜索结果中单击下载的Ping / DNS查询工具。
2、然后,下载完成后问,在弹出的安装界面中单击“安装”。
3、接下来,单击界面右下角的“打开”,提示答安装完成。
4、然后,在打开的Ping / DNS查询工具的界面上,单击“网络信息”按回钮,然后单击右侧的“执行”按钮。
5、最后,就可答以看到ap的IP地址。 2 R3 ]0 S: V0 o+ u& L! m" \+ p. N
